524 td ei käivitu
arvo1123
524 td ei käivitu
Postitus Postitas arvo1123 »
tervist selline küsimus ja probleem minu jaoks main on muidu bmw 524td .
kui väljas on -13 siis läheb ilusti hommikul käima ja kui üle -13 on ei tee mitte matsu ka .
kui tõmmata siis läheb käima ja päevotsa võib seista õhtul paned plaks käib .
vahetasin ära eelsüüte küünlad ikka jama. panin märgid paika ikka jama.
regullisin klapid ära ikka ei lähe. survestasin pihustid ära ja ikka ei lähe .
milles on probleem aidake ???
ootan teie abi siinviibijad.
arvo1123
Re: 524 td ei käivitu
on siinviibijatest ka abi ??
miks keegi ei vasta ?
:evil:
azlka
Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Postitus Postitas azlka »
Imelik värk, ei oska ju aidata. Võid mõõta surved silindrites, pump võib hõre olla, proovi pritse nurka varasemaks keerata, kulunud pumba puhul aitab. äki aku nõrk ei jõua piisavalt kiiresti mootorit ringi ajada?
Rain
Postitus Postitas Rain »
või siis vajub kütus alla hommikuks.
arvo1123
kütus ei vaju alla ja pumba mnäppimisega ei muutu midagi peale masinamootori hääle .
ja hõredust plaanis mõõta .
Rain
jah, enda 524 td-l oli kunagi nii,et armatuuris oli kõik ok aga see suur kaitse,mis asub seal mootori ajuga ühe kopsiku all oli läbi põlenud, või oli seal mingi kirme alles. See sai vahetatud ja asi oli timm.
arvo1123
mul küünaldega armaturis kõik paigas.
ma pole seda eelsüüte relee kaitset küll vaadanud .
aga kui ta samas ei töötaks ei läheks ju -13 ka enam käima ?
aga ma vaatan seda ja kui ei ole siis kas pump või mootor hõre .
