e34 520 käivitub väga halvasti ja pikalt
probleem selles et algul hakkas kehvasti käima minema
siis panin tähele et paagis oli vaakum. ja järsku ei läind üldse käima
nüüd vahetasin pumba ära ja sain käima jällegi käivitub pikalt ja ilma õhulugejata. õhulugejaga paugub. ja pump ei löö kui süüte paned sisse ainult siis kui starterit. milles võiks asi olla ja kus asub pumba relee?
- Telefon: 56623817
Re: e34 520 käivitub väga halvasti ja pikalt
Pump lööbki ainult siis, kui starterit annad, muidu pole tal ju kuhugi lüüa.
[quote="kriss99"]probleem selles et algul hakkas kehvasti käima minema
nüüd vahetasin pumba ära ja sain käima jällegi käivitub pikalt ja ilma õhulugejata. õhulugejaga paugub. ja pump ei löö kui süüte paned sisse ainult siis kui starterit. milles võiks asi olla ja kus asub pumba relee?[/quote ]
VAHETA KÜTUSE FILTER ÄRA.
filter vahetatud ja eimidagi. nüüd on nii et mingiaeg käib ja siis sureb välja ja enam ei lähe käima . kas kellelgi on mingeid kogemusi sama veaga? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Mul ka täpselt sama jama mul pandud kutuse pumbale tulede tagant vool taha siis töötab auto ja m66tsin voolu pistikust pumbale tuleb vool peale ning kui pistiku tagasi taha paned ei l2he enam auto tööle,Eioska enam midagi proovida mõistus otsas.
- lentz
- Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
oled teise kütusepumbaga proovinud?Raks134679 kirjutas:Mul ka täpselt sama jama mul pandud kutuse pumbale tulede tagant vool taha siis töötab auto ja m66tsin voolu pistikust pumbale tuleb vool peale ning kui pistiku tagasi taha paned ei l2he enam auto tööle,Eioska enam midagi proovida mõistus otsas.
minul oli pikalt käivitamise veaks vända andur.
kas keegi oskab öelda kus asub paagi õhutus ?
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Keera kütuse paagi kork maha ja proovi siis....Mul sõbral audiga oli jama...Niikui laba annad lööb pumba kaitsme läbi....Paagis oli vaakum ka...Tuulutus oli umbes....Sai siis lahhtise korgiga oma sõidud sõidetud kuni tuulutuse korda tegi.
nojah see kõige lihtsam variant mul vaja teada just kuidas seda tuulutust lahti saada või kus see asub seal maagi juures.
Paak on sul plastikust või metallist??
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=16&fg=05
Ehk leiad siit midagi..?
käisin siis diagnostis ja asi selge pensu rõhu regulaator pekkis. panime korra pimedaks nüüd täätab enamvähem
. aga peab ära vahetama ja tänud kes aitasid kaasa mõelda ja andisd nõu.
