E34 M5 käigukast?
Postitatud: 27.07.2005 02:27 11
Kõigepealt tervitus BMW rahvale.
Mure/küsimus nimelt järgmine,et kas ja kui,siis mille poolest erineb `91a M5 (siis veel 3,6 mootor 315hp)5-käiguline käigukast näiteks sama ajajärgu 535,732 või 735 käigukastist?
Esmase leitud info järgi neil kõigil peaks Getrag 265 olema,aga kuskilt infot silma jäänud,et M-seerial viies käik peaks pikem olema (miski 0,7 ülekanne)ja esimene käigu asukoht peaks vastupidi tavalisele olema?
Samas oli paar kuud tagasi vaja sõbrale ostetud M5ga Saksast ära sõita,aga seal küll olid käigud nagu igas teises BMWs ja viies käik kiiruse/pöörete järgi 0,81 ülekanne nagu tavalises Getrag 265 olema peaks.Et juhul,kui 3,6 M5 käigukast siiski mingite muude E34 või E32 BMW omadega kattub,siis millistega täpselt...?
Tänud ette,kui keegi teaks mõnda hea infoga inglise/saksa keelset linki visata,kus oleks infot erinevate kkasti variantide kohta,kõige parem,kui koos ülekande arvudega ja pildimaterjaliga väliste tunnuste kohta...või kui keegi siinsetest asjaga ise kokku puutunud.
