E39 Amordid/vedrud
Postitatud: 27.12.2011 10:04 44
Postitas msnuser
Tere mul selline küsimus et kas keegi on ehitanud või teab kedagi kes on ehitanud bmw touring tagaosa kõrgemale.Tean et moes on madaldus vedrud aga kas saaks teha originaalist veidi kõrgemale?umbes 4-5 cm.Mingeid kummipukse vahele ei tahaks panna.Äkki sobivad mõne teise auto tagavedurd?
Re: E39 Amordid/vedrud
Postitatud: 27.12.2011 10:13 04
Postitas biker15
oled sa kindel et sul on seal taga vedrud? Õhkpatjadega pole eriti raske tagumist osa tõsta!
Postitatud: 27.12.2011 10:15 02
Postitas Edson520
Minu arust tagaosa sul täitsa normaalne, ja kui paned normaalse mõõduga rehvid, siis auto ise saab natuke kõrgemaks.
Postitatud: 27.12.2011 10:29 34
Postitas msnuser
Kindlalt vedrud ja gaasiamordid.Rehvid iseenesest 15`Midagi 195/65.Nimelt Liigun päris suure pagasiga jakui see kõik peal on siis vaatepilt üsna niru.Meenutaks nagu 1990 aasta Fordorioni või väsinud Sierrrat
Postitatud: 27.12.2011 10:39 36
Postitas Jan320
msnuser kirjutas:Kindlalt vedrud ja gaasiamordid.Rehvid iseenesest 15`Midagi 195/65.Nimelt Liigun päris suure pagasiga jakui see kõik peal on siis vaatepilt üsna niru.Meenutaks nagu 1990 aasta Fordorioni või väsinud Sierrrat
Sellepärast ongi 1990 ford , et valed rehvid,õige oleks205´65´15 või 225´60´15 , 2,8 touringule oli alates 225´60´15.
Postitatud: 27.12.2011 12:58 41
Postitas msnuser
Tegelikult pole see vastus mu küsimusele..
Postitatud: 27.12.2011 13:55 15
Postitas Jan320
msnuser kirjutas:Tegelikult pole see vastus mu küsimusele..
Pane siis kõrgemad vedrud ,kui liiga madal on kuigi pildi peal täitsa norm!
Postitatud: 27.12.2011 14:04 06
Postitas Indrek_M
Kõrgem vedru ei pruugi olla jäigem ja tõenäoliselt vajub koormaga samamoodi läbi. Variant on tugevamad vedrud või siis tõesti kummirõngad vahele panna vedrudele.
Või minna õhkvedrustusele üle
Postitatud: 27.12.2011 22:28 49
Postitas msnuser
On õhkvedrustust keerukas paigaldada?Mis maksab kui esindusse pöörduda?
Postitatud: 28.12.2011 01:06 57
Postitas HrHuu
Esinduse poole pöördudes läheks see lõbu küll paar auto hinda maksma
Kompressor ja õhkvedrud annaksid vist juba auto hinna kokku. Amordid ka lisaks veel teised ja vähemalt paar aastat tagasi olid kallimad omajagu kui mittenivoo tagumikuga amordid. Ümberehitus mõttetu, kui just ise nupumees ei ole ja juppideks autode pealt süsteemi ei saa. Kõige odavam oleks auto ringi vahetada. Aga mina seda õhu peal tagumikku taga ei ajaks. Üks mure vähem.
Postitatud: 28.12.2011 09:51 09
Postitas msnuser
selge.õhk välistatud.kui teaks originaal vedru diameetreid,mõõte saaks uurida kuskilt kataloogist äkki teisi variante.
Postitatud: 28.12.2011 10:54 48
Postitas hansu
Touring: PAKSUS DIAM 13 MM, VÄLIS DIAM 118 MM, KÕRGUS 342 MM
Touring tugevdatud: PAKSUS DIAM 13,75 MM, VÄLIS DIAM 118 MM, KÕRGUS 330 MM
Andmed siis autoosad.ee
Postitatud: 28.12.2011 22:07 23
Postitas msnuser
tnx uurin.ei tulnud ise autoosad peale üldse.
Postitatud: 28.12.2011 22:31 34
Postitas Günther
kui panna uus vedru, siis juba asi paraneb!!!
Postitatud: 28.12.2011 23:34 47
Postitas msnuser
uus vedru kas siis juba ka uued amordid?
Postitatud: 29.12.2011 08:17 01
Postitas Günther
Kui raha on siis loomulikult, auto on ju juba päris vana ka
