Bmw E60 3,0 diisel väriseb hommikul käima pannes...
Postitatud: 14.12.2011 21:05 11
Postitas egert94
On tekkinud selline probleem ,et hommikul käima pannes auto väriseb ja pöörded kõiguvad mingi 1-minut...oskab keegi aidata või soovitada kust asjale läheneda? Ette tänades!
Re: Bmw E60 3,0 diisel väriseb hommikul käima pannes...
Postitatud: 14.12.2011 22:05 40
Postitas kaido13
Tõenäoliselt eelsüüteküünlad läbi, või osa neist.
Postitatud: 15.12.2011 16:48 03
Postitas egert94
Kas see annab tunda siis juba ....mõtlesin et ikka miinuses hakkab rolli mängima.
Postitatud: 15.12.2011 19:59 34
Postitas Rist0
võib anda tunda küll,öösel ikka väga jahe juba,samas võib ka küünalde relee rikkis olla
Postitatud: 15.12.2011 20:48 25
Postitas diselist
egert94 kirjutas:On tekkinud selline probleem ,et hommikul käima pannes auto väriseb ja pöörded kõiguvad mingi 1-minut...oskab keegi aidata või soovitada kust asjale läheneda? Ette tänades!
Minut tundub liiga pikk aeg olema,omal 2 töötasid ainult ja 2ndl tagasi ju temp oli sama mis praegu,esimesed10 sekundit puterdas natuke ,mitte midagi hullu.
Postitatud: 15.12.2011 23:53 28
Postitas egert94
Suured tänud teile! Täna sai diagnostis käidud ja arvuti näitas et 2-küünalt läbi....eks tuleb küünlad välja vahetada ja vaadata mis edasi!
Postitatud: 16.12.2011 15:06 54
Postitas Eerik_K
2 küünla pärast selline puterdus?
Mul 6st küünlast aint 1 töötas puterdas ainult esimesed 3 sek aga käivitus siiski. Minut aega puterdamist kohe kindlasti ei ole küünalde pärast!
Postitatud: 16.12.2011 20:52 14
Postitas egert94
Küünlad ostetud ,nüüd vaja ära vahetada ja siis selgub tõde!
Postitatud: 16.12.2011 21:17 39
Postitas raunoh
Eerik_K kirjutas:2 küünla pärast selline puterdus?
Puterdamine ja pöörete kõikumine on tegelikult erinevad asjd. Näiteks MB cdi mootoritel tekitab külmkäivitusel pöörete kõikumist katkine surveklapp(peaks olema õige nimetus; common rail-i otsas asuv klapp).
Postitatud: 16.12.2011 21:22 34
Postitas diselist
egert94 kirjutas:Küünlad ostetud ,nüüd vaja ära vahetada ja siis selgub tõde!
Anna siis siia ka teada kas oli tõesti ainult küünalde viga
Postitatud: 16.12.2011 21:39 13
Postitas bosshoss
Mina vahetasin eelmine talv küünlad, puterdamine kadus täielikult. Neljast üks töötas.
Nüüd kui miinus kraadid olid siis jälle puterdas natuke. Külmemate ilmadega on näha kas tõesti pean jälle küünlaid vahetama hakkama. Said siis külge keeratud Beru küünlad sest originaalid olid ka need. Kui uuesti pean vahetama siis seekord proovin vist Bosch-e.
Postitatud: 16.12.2011 22:47 05
Postitas Rist0
bosshoss kirjutas:Mina vahetasin eelmine talv küünlad, puterdamine kadus täielikult. Neljast üks töötas.
Ma vahetasin ka eelmine aasta ja samuti panin berud,see aasta puterdab ja diagnost näitas et kuuest kaks ainult töötavad
,kas see beru tõesti nii saast saab olla
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Postitatud: 16.12.2011 23:04 32
Postitas vaikeboa
rustisan kirjutas:bosshoss kirjutas:Mina vahetasin eelmine talv küünlad, puterdamine kadus täielikult. Neljast üks töötas.
Vahetasin oma 524td aastas kolm korda BERU küünlaid (sest 524 tahab ju suvel ka küünlaid saada)
, kuniks sai siiber ja panin kõige odavamad "no name" küünlad mis saada olid. Tänaseks on sellest ajast möödas kolm aastat ja 65EEK küünlad töötavad siiani.
Postitatud: 21.01.2012 21:41 22
Postitas egert94
Küünlad said vahetatud,aga viga jäi ikka juurde!
Postitatud: 21.01.2012 23:02 07
Postitas Tarmo_N
kontrolli tagasivool üle.vöta volla lahti ja suruöhuga lase läbi.just oli probleem ühe 3,0d.samamoodi värises hommikul.peale tagasivoolu korrastamist sai asi korda.
Postitatud: 22.01.2012 11:02 56
Postitas Kristo_K
Pihustid on korras? Need võiks esimesena diagnostis ära lasta kontrollida.
Postitatud: 22.01.2012 18:57 29
Postitas egert94
Pihusteid ei ole veel kontrollinud.
Postitatud: 28.01.2012 23:54 50
Postitas case525
beru küünlad pidid olema jah sitad ja otsad pidi ka veel katki minema!
Postitatud: 31.01.2012 22:09 26
Postitas eclipse
Kas käiguga pidurdamisel väikest pöörete kõikumist näha on? Kui need kaks asja koos, siis mõni pihusti pees.
