e-34 esituled
e-34 esituled
tere! kas keegi oskaks nõu anda mida teha esituledega ....mitte midagi ei valgusta .
kas restaureerida või uued panna ja oleks hea kui keegi oskaks hinda näiteks tuua.
tänud ette!
tänud ette!
- Telefon: 56623817
Re: e-34 esituled
Oled sa neid ka puhastanud(reflektorid, luubid, klaasid seestpoolt)? Aitab väga palju!
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Re: e-34 esituled
kõigepealt vaata ega ei ole 100w pirnidega reflektoreid ära kärsatatud. kui tuhmiks põletatud siis kõige odavam variant kuskilt originaal vanad korralikud otsida.
Kui tuli juba lahti siis luup kindlasti tolmust puhastada
kui klaasid täkitud siis uued klaasid ette.
Kui ehitada ei viitsi siis b varuosa tuled on ka saadaval, nende puhul ole aga valmis selleks et valgustugevus ei pruugi muutuda (s**t reflektori ja luubi kvaliteet).
Ega see halogeen seal lähitules midagi head ka ei ole. Nähtavus on ikkagi kehvapoolne.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
Re: e-34 esituled
okei tänud !
tundub,et tuleb töine nädalavahetus .
kas tuli ise tuleb lihtsalt lahti ja mis pirnid siis peaks panema?
- Telefon: 56623817
Re: e-34 esituled
Lahtiharutamist tuleb foorumist otsida, pirnid on 55W- sed.
- erikred
Re: e-34 esituled
H1 55w jah, soovitan phillips bluevisioneid. Narva pirnid pidid kah väidetavalt head olema.
Julgemad sõidavad xenonitega
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
Re: e-34 esituled
Tuled tulevad lihtsalt lahti. Kui puhastada siis aineid kasutada ei tohi nagu ajax, ma ka kunagi tegin siis puhastas ka natuke reflektori osa ära, nüüd olen teinud lihtsalt hingeõhuga/lapiga ja ilusti puhas. Kui töö tehtud siis lasta nt. TÜV. tuled ära ka regullida
E32 740iA
E32 740iA
Re: e-34 esituled
Keegi kunagi müüs kusagil E34-ja lähituledele uusi klaas, hind oli vist mingi 90 eeku klaas vanas rahas.Neid olevat suht lihtne vahetada
Suvel võtsin tuled lahti, reflektor korras, aga va klaasid, need on nii täkkelised, et anna olla
Äkki on keegi teadjamees ja annad infi, et kust saaks neid klaase?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
- lentz
- Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Re: e-34 esituled
acar.ee on kaugtule klaasi hind 5,10 ja lähitule klaasi 5,60
Re: e-34 esituled
tänan lentz! sealt leiab veel muudki
- entropiK
Re: e-34 esituled
Mul on kah lähitule klaasid olemas, kui huvi on.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
