e34 elekter jamab!?
e34 elekter jamab!?
Jama siis,et ei tööta el aknad katuseluuk kesklukk laevalgus kojamehed(töötavad ainult max kiirusel Sai ta sellesena ostetud projektiks ja nüüd asi seal maal,et see viga kõrvalada! Lugu siis selline,et eelmine omanik kes juhuslikult ka mu sõber rääkis kuidas see juhtus ta oli sõitund vihmase ilmaga ja läbi lombi jauranud ja oligi asjaga jokk!Enne seda töötas kõik elekter ilusti! Ainukesed lisad mis veel töötavad on el peegild ja istme soojendused
autost rohkem
BMW 520 bensiinikas ja 1989 aastal ta valmis.
Igasugune abi on tere tulnud
autost rohkem
Kõik BMW omanikud ei ole idioodid aga igal idioodil on BMW.
e34 elekter jamab!?
mul enda e34 jamasid ka kesklukk, el.aknad, salongivalgus.vahest olid-vahest polnud vea leidsin akuklemmi + küljes olevalt väikselt lisajuhtmelt, mis ei tahtnud hästi ühendust anda, peale puhastust,ja korralikku kinnitamist asi toimib.hunny-bunny kirjutas:Jama siis,et ei tööta el aknad katuseluuk kesklukk laevalgus kojamehed(töötavad ainult max kiirusel Sai ta sellesena ostetud projektiks ja nüüd asi seal maal,et see viga kõrvalada! Lugu siis selline,et eelmine omanik kes juhuslikult ka mu sõber rääkis kuidas see juhtus ta oli sõitund vihmase ilmaga ja läbi lombi jauranud ja oligi asjaga jokk!Enne seda töötas kõik elekter ilusti! Ainukesed lisad mis veel töötavad on el peegild ja istme soojendused
autost rohkem
Re: e34 elekter jamab!?
mul enda e34 jamasid ka kesklukk, el.aknad, salongivalgus.vahest olid-vahest polnud vea leidsin akuklemmi + küljes olevalt väikselt lisajuhtmelt, mis ei tahtnud hästi ühendust anda, peale puhastust,ja korralikku kinnitamist asi toimib.[/quote]
aga kus see lisajuhe on kas kapotiall või istmeall? Aga suur tänu nüüd vähemalt oskan midagi ette võtta!
aga kus see lisajuhe on kas kapotiall või istmeall? Aga suur tänu nüüd vähemalt oskan midagi ette võtta![/quote]hunny-bunny kirjutas:mul enda e34 jamasid ka kesklukk, el.aknad, salongivalgus.vahest olid-vahest polnud vea leidsin akuklemmi + küljes olevalt väikselt lisajuhtmelt, mis ei tahtnud hästi ühendust anda, peale puhastust,ja korralikku kinnitamist asi toimib.
mul asub ta tagaistme all, akuklemmi küljes
mul asub ta tagaistme all, akuklemmi küljes[/quote]sopp kirjutas:aga kus see lisajuhe on kas kapotiall või istmeall? Aga suur tänu nüüd vähemalt oskan midagi ette võtta!hunny-bunny kirjutas:mul enda e34 jamasid ka kesklukk, el.aknad, salongivalgus.vahest olid-vahest polnud vea leidsin akuklemmi + küljes olevalt väikselt lisajuhtmelt, mis ei tahtnud hästi ühendust anda, peale puhastust,ja korralikku kinnitamist asi toimib.
Tänud eks hakkan seda uurima.
Võttin selle juhtme asja ,ette ja puhastasin selle ilusti liivapaberiga ära aga kahjuks ei hakanud mu el lisad tööle Ei tea mida veel proovida?!
Seal tagaistme all on need releed ja kaks blokki seal on üks relee mis peaks ennast sisse lülitama kui süüdest keerata! Aga seda ta ei tee!Kui ma ise seda releed aitan siis nagu jääb peale ja lähevad el akna lüliti peal tuled põlema aga seda nii kauaks kui üritan akent alla lasta siis lääb relee ennast välja?!?!
Äkki on sellest kellelegi kasu,et minda aidata!
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
proovi mönda teist releed.mööda relee pistikust ka toide üle.relee peale on reeglina skeem joonistatus.kaks on mähise omad ja kaks kontaktid,mis kokku tömmatakse.(kõige tavalisem relee).
kui sa ise suurem asi elektrik ei ole,siis otsi keegi kes asja natuke paremini jagab.muidu kärsatad veel midagi sisse.
Ega ma jah suurem auto elektik pole! teen ainult väikesied asju.Ei taha eriti autot maha põletada aga jama sellest,et ei tea ühtegi auto elektrikut kes aitaks.ja ega need spetisid pole odavad kah muidugi Kui on keegi Tartu lähedal kes aitaks normaalse hinnaga mul sellest jamast lahti saada!jargo kirjutas:proovi mönda teist releed.mööda relee pistikust ka toide üle.relee peale on reeglina skeem joonistatus.kaks on mähise omad ja kaks kontaktid,mis kokku tömmatakse.(kõige tavalisem relee).
Aku lähedal peaks olema 80A kaitse, läbi mille mainitud lisaeadmed toite saavad. Asub vist selle eelpool mainitud juhtme vahel.. Tasuks kontrollida kui seda juba tehtud pole
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
Kaitse on korras ja puhastasin kogu kremplli ära ja ikka mitte midagiteet82 kirjutas:Aku lähedal peaks olema 80A kaitse, läbi mille mainitud lisaeadmed toite saavad. Asub vist selle eelpool mainitud juhtme vahel.. Tasuks kontrollida kui seda juba tehtud pole
Järgmine ühine asi kõigil neil lisaseadmetel on ZKE moodul, selles teemas on mingid pildid ka asjast:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=61632
Sobima peaks E32/E34 moodulid, äkki saad prooviks laenata kuskilt. Kui see ei aita, siis peaksid tõmbama endale elektriskeemid ja hakkama sealt näpuga järge ajama
