E34 TDS-i mootor "hüppab"
Postitatud: 21.11.2011 21:56 28
Tere.Olen siin foorumis uus.
Autodest palju ei tea,kuid töökodades tiksunud omajagu.
Hiljuti sain ka BMW e34 omanikuks.Kuid kohe hakkas silma probleem mootori hüppamisega.
Näiteks tühikäigul kui mootor käib ja kohapeal olla siis hakkab terve auto rappuma st. mootor hüppab peal.Mõnikord kestab see mõni minut,mõnikord kauem.Üldiselt esineb seda nii ja naa.Ei saa õelda et tihedalt,ega ka harva.
Kui lähen kellegi juurde selle probleemiga siis nimme midagi pole.Vaadatakse nagu totut.
Käisin siis mootori tihendeid vahetamas,sest väideti,et selles probleem.Leke oli aga nüüd kõik ok.
Täna käisin Võrus diagnossis.öeldi,et auto on liiga vana nende kompuutri süsteemi jaoks.Soovitati panna diisli paaki kahetaktilise mootori õli.Ehk siis sae mootori õli??
Kui see ei aita siis mootori aju kontroll ja hakatakse ükshaaval pihusteid üle vaatama.
Olen nõutu.Ei tahaks käia enam ulmesummasid välja...
Oskab keegi mind aidata selle probleemiga??
Ette tänades,Mari-Ly
