Autopõhi (juhipoolne tagumisel istmel istuja jalgade koht ning istme alune) vett täis; Kuskult peab sinna ju tulema. Ise olen avastanud, et vihmaste hilmadega hakkab vett tilkuma mulle vasaku jala peale umbes auto nina poolse ukse posti kohalt ülevalt tihendi vahelt. Senini pole seda suureks probleemiks pidanud, aga nüüd selgus et see auto põhja kogunenud vesi keeras peesse elektrisüsteemi.
Lugesin, et kuskil peavad mingid toruksed olema, mis juhivad katuseluugi vee alla välja; ning et järsku on need torud sitta täis.
Oskab keegi juhatada, kus need torud asuvad, ning kuidas ma neile ligi pääsen? Peaks saama ju traadiga läbi torkida ....
E34 (1995) vesi salongis, kas äravoolud umbes?
- Telefon: 56623817
Re: E34 (1995) vesi salongis, kas äravoolud umbes?
Torkimise/puhastuse aeg on siis, kui vett luugi vahelt läbi niriseb. Kui juba sinu kirjeldatud sümptomid esinevad, on äravoolu voolikud kas katki või toru otsast ära ja seda ehk liigaktiivse torkimise/puhastamise tulemusena.
Torusid näed siis kui katuseluugi lahti teed. Need luugi nurkadest saavad alguse. Aga puhastada soovitaks ikka mingi ümara otsaga torumeeste puhastustrossiga. See ei lõhu toru ära.
noh, mina neid torkinud/puhastanud ei ole, auto on olnud minu kläes 6a. Algselt seda probleemi polnud.
Vesi ju uksepostini jõuab; seega võiks nagu eeldada, et katuseluuugist uksepostini on toru vaba.
Kas muidu läheb siis üks toru sealt ülevalt ukseposti juurest ka alla. Et näituseks kui ma mingi pika trossi leian, hakkan sellega ülevalt luugi juurest tulema, siis peaks jõudma kuskile auto alla välja?
- Telefon: 56623817
Peaks jõudma alla karpi kuhugi...
- lentz
- Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
katuseluugil on 4 toru, igas raami nurgas 1 toru. Jooksevad a ja c piilari seest karpidesse.
