Tere,
e34 1990a bmw 520 95 kw vahetasin mootori ära 520 110kw alguses töötas, sain sõita 10 km nüüd enam mootor ei käivitu. Starter käib ainult ringi. Proovisin autot käima lükata, panin käigu sisse, aga auto liikus ikka edasi. Selline tunne nagu vabakäik oleks ikka sees. Kui õhulugeja on omadega läbi või siis aju, kas siis mootor käivitub ? Ja on üks asi veel, võtsin süüte välja ja elektrilised aknad ikka töötasid.
Vana mootoriga auto töötas, viga oli ainult selles ,et plokikaan oli läbi omadega.
Oskaks keegi aidata ?
E34 mootorivahetusega seotud probleem
Re: E34 mootorivahetusega seotud probleem
Selle jutu järgi oleks nagu hooratta poldid lahti, kui starteri andmisel mootor ringi ei käi
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
korralik remondimees on see kes hooratta poldid lahti jätab/liimimatta jätab . kui selles üldse probleem peaks olema.
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
Kas said oma probleemile lahenduse
