e39 530d aut.käigukast ?? 5 käik ei lülitu sisse
Palun abi , sai endale muretsetud 530d 2001a 142kw..5 käik lüülitub sisse siis kui manualiga panna sisse ...iseenesest 5 käik ise sisse ei lähe ... oskab keeg öelda , mis vüib olla probleemiks ?
Ei leia siit foorumist sarnast teemat..
- Pelle
- Peamine sõiduk: Opel Vivaro
- Telefon: 5083224
Re: e39 530d aut.käigukast ?? 5 käik ei lülitu sisse
Tere!
Millisel kiirusel ta sul ei lülitu kas linnavahel või siis maanteel suurel kiirusel.
Minuteada linnavahel automaadil 5 käik ei lülitugi automaatselt sisse.(vähemalt bensukal küll mitte)
Parandage mind kui eksisin.
BMW F10 530D X-Drive 2011a. Opel Vivaro 2,0d 2010a.Renault Kangoo 1,5d 2003a.Opel Vivaro 1,6d 107kw 2019a.+3725083224
Maanteel .. ja diiseliga tegu
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Parandan, minu 530d 2001 lülitab linnas sooja mootoriga 70 km/h ja gramm allagi 5nda sisse. Teema algatajat aga aidata ei oska kahjuks.Pelle kirjutas:Tere!
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
Kas rehvid kõik sama mõõduga? Ega mustrisügavuses väga suurt erinevust pole?freedyes kirjutas:Palun abi , sai endale muretsetud 530d 2001a 142kw..5 käik lüülitub sisse siis kui manualiga panna sisse ...iseenesest 5 käik ise sisse ei lähe ... oskab keeg öelda , mis vüib olla probleemiks ?
Ja veel seda, et ega ei ole üks rehvidest tühjem, mul oli see jama, kui üks rehv oli tühjem.
vaata oma abs andurid üle, kui need jamavad siis teeb ka sellist janti. Vb on abs vöö laagri küljes viga saanud vms. Ise kunagi jamasin sellega.
Oli tåpselt sama jama oma523-l.Viga oli abs anduris.Käisin deagnostikas ja vahetasin anduri ära ja probleem kadus.
Sorry, et teemasse pressin aga oskab keegi öelda kas kõik neli rehvi peavad olema samas mõõdus või piisab kui on silla kaupa? Nt. ees 195/63 r15 ja taga 205/65 r15
523iA
Võib kasutada erinevat, ühesilla veo korral, aga kui oleks nelikvedu, siis peab kõikkide rataset läbimõõt olema üks
Ei ole vahet kas nelikvedu või monovedu, rehvid peavad olema võimalikult ühte mõõtu. Nelikveo puhul oht midagi untsu keerata suurem aga samamoodi loeb ühesillaveo puhul rataste kiiruseid ABS andur ja rataste kiiruste erinevus sildade vahel võib tekitada häireid juhtplokkides ja automaatkäigukasti töös (kui jutt käib E39st).
Tervitus, ma olin siin ka nädal tagasi sama küsimuse eest, et kas tekib probleeme eir kõrgusega rehvidega. Ees on 215/55R16, taga on 225/55R16, siiamaani pole abs midagi teinud, mõtlesin ka et loogika kohsalet hakkab viga näitama aga ju see vahe nii väike, silmaga oli kõrguste vahe vast 1 cm või nii.
Minule on jäänud meelde, et esi ja tagasilla rataste ümbermõõdu erinevus ei tohi ületada 2%.
Rehvi kalkulaatori järgi 215/55 R16 ja 225/55 R16 vahe on 1,7 %.
See % tundub jah reaalne olevat. Ise sõidan 225/45 ees ja 225/50 R17 taga ja ei ole ka siiani probleeme tekkinud.
Minul aitas kui vahetasin siis lõpuks vigased absi andurid ära ja nägu imeväel autol jälle neljas ja viies käik olemas.
523iA
