Probleem kesklukuga!
Postitatud: 03.10.2011 19:55 38
Postitas TURBOLOVER
Puldist ei avane ega sulgu!! A ehk keegi teab kus asub kesklukustusel signaali vastuvõtja?
Re: Probleem kesklukuga!
Postitatud: 03.10.2011 20:14 03
Postitas enn1
E39'l tagaklaasi soenduse üks osa.
Postitatud: 03.10.2011 21:18 59
Postitas TURBOLOVER
ok! otsin!
Postitatud: 03.10.2011 22:08 23
Postitas enn1
Edasi on signaalivõimendi paremal C piilaris, aga peaaegu alati on tegelikult viga puldis/pultides...
Postitatud: 04.10.2011 17:54 08
Postitas TURBOLOVER
olen proovinud pulti kodeerida! Tuli jääb puldil vilkuma ja nii koguaeg!
Postitatud: 04.10.2011 17:58 18
Postitas TimoA
mis moodi sul see kodeerimine välja nägi..
proovi siiski tutvustada seda pulti autole.
Postitatud: 04.10.2011 18:39 44
Postitas TURBOLOVER
No st. et ma proovisingi pulti tutvustada aga see tuli jääb ikkagi vilkuma. tegin nii ! Keerasin syyte esimesse astmesse,hoidsin avamisnuppu all ja vaiutasin 15 sek. jooksul sulgemis nuppu 3x. Ja selle asemel et uksed lukku panna jääb puldil hoopis tuli vilkuma!
Postitatud: 04.10.2011 20:51 44
Postitas TimoA
kas võtme võtsid ikka süütelukust välja ennem kui nuppe vajutama hakkasid.
Postitatud: 08.10.2011 04:12 04
Postitas TURBOLOVER
Aga loomulikult!
