Angel Eyes Xenon tulede probleem E39!
Andrias
Peamine sõiduk: Bmw 523iA
Postitus Postitas Andrias »
Probleem siis selline et juhi poolne tuli p6leb poole n6rgemalt kui k6rval istuja poolne.Olen vahetanud m6lemad pirnid uute vastu ja sai vahetatud ka k6rgepinge muundur,ikka sama jama.Oskab ehk keegi abiks olla,kellel on tulnud selline probleem vastu?
Bmw 325 e30,520 e34,525 e34,316 e36,520 e39,523 e39
Maximaator
Re: Angel Eyes Xenon tulede probleem E39!
Postitus Postitas Maximaator »
Äkki LCM -is miskit nihu ?
Kindel ei ole aga see moodul põhjustab igasugu jamasid tuledega.
Andrias
nüüd veel ilmnes sellinegi viga veel.et kylmast peast kui autoga hommikul liivele lähed ei hakka tuled korralikult p6lema,peab mitu korda lylitama. :evil:
Maximaator
Minul sama asi ja põhjustajaks siis kõige odavamad xenon pirnid mis leidsin. Näitavad hästi aga põlema saamiseks vaja klõpsutada mõningad korrad. Enam seda viga ei tee et ostan odavat s...a ;)
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Endal sama asi läbi elatud odavate pirnidega, lisaks veel põlesid ühel ajal ostetud pirnid erineva tooniga.
Andrias
just nende odavatega see jama ongi,panin vanad sisse läks ilusti,aga see yks tuli p6leb ikka jamalt,nendega pidigi nii olema ,et kas hakkavad tööle v6i mitte.peab uued pirnid ostma ja eks paistab mis saab:)
