BMW e39 ajab vett sisse!!!
- Peamine sõiduk: BMW E34 525 TDS TOURING
tere. Selline probleem et ajab vett sisse. Salong on täiesti tühjaks tehtud, alles on ainult armatuur. Vett ajab sisse pedaalide juurest. Äkki on esi klaasi tihend läbi ? Või on äravoolu kanalid umbes? Oskab keegi aidata!
- raunoh
- Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Re: BMW e39 ajab vett sisse!!!
kui sealt sisse ajab, kas jõuab vesi ka tagaistujate jalgealuseni?
jaraunoh kirjutas:kui sealt sisse ajab, kas jõuab vesi ka tagaistujate jalgealuseni?
Äkki kliimaradika äravool umbes ja jookseb jalgade juures olevast õhuavast vesi välja ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
BMW'ga selline kogemus puudub, aga kunagi Audi B4'ga oli küll nii, et kui töötava kliimaga järsemini vasakule keerasid, jooksis paras sorts külma vett parema jala peale![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Vett ajab sisse siis kui vihma sajab, äravoolu kanalid kapoti all on läbi surgitud. Plastik liist mis on esiklaasi peal kojameeste juures on läbi juba omadega, äkki võib asi selles olla. Kahjuks ei oska siia pilte üless panna! Äkki oleks nendest vähe abienn1 kirjutas:Äkki kliimaradika äravool umbes ja jookseb jalgade juures olevast õhuavast vesi välja
üks asi on kapoti all olevad ära jooksu torud, teine asi on kliima radika ära jooksu toru.
Kliima radika ärajooks läheb põhja alla ja ei ole kuidagi seotud kapoti all olevate ära jooksudega...
Sellest saan ma aru jah, aga kui kliima radikas laseks läbi siis tuleks koguaeg vett, olenemata ilmast. Vett ajab ikka sisse siis kui vihma sajab.TimoA kirjutas:üks asi on kapoti all olevad ära jooksu torud, teine asi on kliima radika ära jooksu toru.
mitte kliima radikas ei anna läbi, vaid kliima radikas eraldab õhust niiskust, ehk autosse jõuab ainult kuiv õhk, ja niiskus läheb mööda ärajooksu põhja alla autost välja. mida märjem ja niiskem ilm, seda rohkem ta niiskkust eraldab..
Radikas ei peagi läbi andma ja kui radikas annaks läbi siis sul konditsioneer ei töötakski...
Piisab isegi sellest kui esiklaasi alumisel liistul pole tüübleid ja juba tilgub eest vett salongi. kuna sealt tüübliaugud on läbi kerepleki ja vesi jookseb tala sisse.
Leidub kedagi tallinna ligidalt kes viitsiks selle korda teha? Mõistliku raha eest!-Karmo- kirjutas:tere. Selline probleem et ajab vett sisse. Salong on täiesti tühjaks tehtud, alles on ainult armatuur. Vett ajab sisse pedaalide juurest. Äkki on esi klaasi tihend läbi ? Või on äravoolu kanalid umbes? Oskab keegi aidata!
Pidurivõimendi ei ole vett täis?
sama probleem minulgi! küsimus laiale ringile: kus on katuseluugi äravoolu kanalid? ma rohkem kui kindel et probleem seal, sest seal mehhanismide juures on näha niiskust. kuid ei leia üles kus on need äravoolu kanalid mis on kuskil laepolstri ja luugi enda vahel.. vett tilgub eest jalgade juures kuskil
- bmwRe39
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53
vabandan et oma küsimusega siia pöördun.enda e39 selline jama et kui autot pestes või suurema vihmaga hakkab midagi kohisema kui piduripedaal alla tallata ja vaakumvõimendit sai eelmine talv puhastatud ja seal oli mudataoline möks sees
-on kellelgi kogemusi või nõu anda kustkohast see sinna satub? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
oeh tundub et see katuseluugi aravoolu voolik on kuskil lahti. hakkasin polstrid maha võtma, proovisin natuke vett peale valada ja juhipoolse lae-käepideme juurest tilkus kõik välja.. täna kaugemale ei jõudnud kuna väljas juba pimedaks läks.. aga ei tea kuidas seda airbagi maha võtta et voolikule ligi saaks
nii sai siis laepolster nurgast lahti võetud, sain voolikule ligi, võtsin lahti ja avastasin et seal sees oli ~5mm läbimõõduga ümmargune asi sees mis meenubab kirsi konti, kuidas ta sinna sattus ei tea. müstika:).. praegu kõik pandud kokku, loodan et mure murtud
