e39 steptronic käigukasti probleem vist !?
-misv2rkon-
Peamine sõiduk: Mercedes ce230 88a.
Postitus Postitas -misv2rkon- »
Selline mure, et sõitsin täielikus paduvihmas, ja mõne ajapärast lõpetasid kojamehed töötamise, kui seisma jäin ja auto välja lülitasin, ja siis uuesti tööle panin, siis hakkasid uuesti töötama, aga mure just selline et kui tööle auto panin, kadusid tabloolt ära kõik P,R,N,D tuled ja hakkas põlema mingi( Hüijumärk hammasratta sees) kollast värvi. Kui sõitma edasi hakkasin, ei tahtnud ta korralikult sujuvalt käiku vahetada! selline tunne nagu keegi raijuks käike sisse!
Kas keegi oskaks öelda milles viga võib olla vms! :? :? :?
tanel25
Re: e39 steptronic käigukasti probleem vist !?
Postitus Postitas tanel25 »
Kui avariireziimi läks ja käike normaalselt vahetaks, siis kahtlustaks elektrilist viga. Kui käike raiub, siis tundub, et kastis sees mingi jama. Kuno T oskab vast täpsemalt seletada.
4x6=1x nädalas
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Paduvihm, kojameeste jama ja käigukasti probleem, soovitaks üle vaadata ega E-box ära ei "uppunud".
E-box asub kõrvalistuja salongifiltri korpuse all, seal on mootoriaju, käigukastiaju ja kojameeste relee.
-misv2rkon-
enn1 kirjutas:Paduvihm, kojameeste jama ja käigukasti probleem, soovitaks üle vaadata ega E-box ära ei "uppunud".
suured tänud, just selles oligi viga, sain korda, tänud!
