E39 ABS TÖÖTAB JUST KUI TAGURPIDI
Mure siis selline et kui autoga sõitma hakata on abs ja asc tuled kustunud nagu peab. Kui pidurdada 0-45kmh rakendub abs kohe piduripedaaliga hästi tunda,kui kiirus üle 45kmh hakkavad tuled põlema ja kaob ka absi töö lisaks ei tööta ka püsikas.Milles probleem võib olla ehk keegi sarnase asjaga kokku puutunud.Diagnosti pääsen alles reedel.
Re: E39 ABS TÖÖTAB JUST KUI TAGURPIDI
erinevad rehvid all!
Ei ole erinevad.Kõik 4 ühesugused.
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Suure tõenäosusega üks anduritest läbi, mis veel kuidagi poolpiduselt mingit valet signaali suudab edastada ajule.
kui on esimene andur läbi, siis minukäest saab anduri
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=130558
Püsikiiruse signaal tuleb igatahes kundepoolse tagumise anduri pealt, ehk viga seal.avant55 kirjutas:kaob ka absi töö lisaks püsikas
Diagnostis käidud ja viga leitud,parem tagumine rattalaager ei anna impulssi.Autol ühtegi muud viga ei tuvastatud.Nii et siis laagri vahetus vaja ette võtta kuigi 2 kuud tagasi sai see just vahetatud.
