Esipaneelist kostub keskelt ragisev hääl. Ka siis kui masin seisab ja peale mootori seiskamist. Tõenäoliselt mingi ventilaator, mis seda keskkonsooli jahutab hakkab õhtale minema?
E39 ragin esipaneelis
E39 528i
Re: E39 ragin esipaneelis
Tsiteerin Ummy't ühest lugejate auto teemast:tamps kirjutas:Tere
ummy kirjutas:See kõrin kliimaplokist on väga suure tõenäosusega nn salongi temperatuuri anduri ventikas. Ise sai ühel saabil selline asi lahti võetud ja kuna parajast sõbra juures kortermajas muud määrivat peale toiduõli polnud, siis sai seda sinna ajutiselt vahele pandud. Töötas vaikselt veel mitu kuud ja müüdi auto ka nii veel maha. Ehk töötab siiani.
Päris sellist lahendust muidugi ei soovita, aga kliimaplokk lahti ja ventikas tolmust puhtaks ning ära määrida ja peakski korras olema.
oskab keegi öelda, kas see ventikas on lihtsasti ligipääsetav või vajab spetsialisti abi.
E39 528i
