E39 Touring taga õhkvedrustus? Webasto?
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Kas kõikidel on taga õhkvedrustus? Eriti huvitab just 530d.
Viimati muutis hansu, 16.05.2011 13:20 08, muudetud 2 korda kokku.
TimoA
Re: E39 Touring taga õhkvedrustus?
Postitus Postitas TimoA »
ei ole kõikidel....
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Eraldi teema sellise küsimuse jakos? :evil: Rubriik "Rumal küsimus" - täitsa olemas teema ju..
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
hansu
Miks see "Rumal küsimus" alla peaks kuuluma? :roll:
Kuidas kõige lihtsam arusaada kas on õhkvedrustus või mitte?
Ja kuidas arusaada kas Webasto on autol peal või ei ole?
Jaanus_V
Re: E39 Touring taga õhkvedrustus? Webasto?
Miks? - SEST SEE ON RUMAL KÜSIMUS!
TimoA
kui on õhkvedrustus, siis taga ei ole vedrusid, vaid on õhk padjad.
Ja webasto kohta saab kõige kindlama vastuse diagnostiga. sest isegi kui tal on see peal, siis suuremosadel see ei tööta :) ja remont või uue ostmine kuskilt ei ole odav..
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
3,0d-l peaks kõigil tehasest webasto peal olema...iseasi, kas see ka enam reaalselt seal alles on :cool:
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
Kapoti all reeglina on kleebis WEBASTO kirjaga. Alusta sellest, et uurid, ega kusagil tolmu kihiall pole nähtaval kohal sellist kleebist. Kui ei leia, siis diagnostika(mis ei pruugi weba mittetöötamisel seda välja näidata) või juhipoolse esiratta juurde, logari ots alt, uksepoolt lahti ja piilud sisse, kas on mingi kobakas ahjumoodi asjandus seal taga :)
Piilumise meetod ka õhkvedrustuse osas aga saab ka diagnostikaga. :)
Digitally Emitted...
sander k
Postitus Postitas sander k »
Õhkvedrustuse korral on tagavararatta koopas kompressor ja sinised voolikud on kohe nähtaval.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
juht kirjutas:Kapoti all reeglina on kleebis WEBASTO kirjaga. Alusta sellest, et uurid, ega kusagil tolmu kihiall pole nähtaval kohal sellist kleebist. Kui ei leia, siis diagnostika(mis ei pruugi weba mittetöötamisel seda välja näidata) või juhipoolse esiratta juurde, logari ots alt, uksepoolt lahti ja piilud sisse, kas on mingi kobakas ahjumoodi asjandus seal taga :)
Saab ka lihtsamalt ja ilma midagi lahti kiskumata - juhi jalgade all põhja all paistab Webasto heitgaaside väljalasketoru. Kätekõverdusest peaks piisama.
Indrek
Raynser3.0
Postitus Postitas Raynser3.0 »
tere webasto asub vasakus esitiivas seal kus osadel autodel on porikummid....Keera rool vasakule ning näed pisikesi musti logari tüübleid,eemalda need ettevaatlikult ning kooluta logar eemale ja seal see peaks olema ......summuti toru kontrollist on vähe kasu kuna webasto võib siiski eemaldatud olla)))))))))
