Spidoka mure
Spidoka mure
Autoks BMW 520 e39 97a.
Kuna praegune spidokas andis otsad ja ei tööta,plaan uus paigaldada. Vana spidokas oli kõige tavalisem plank.
Kas hakkaks tööle selline spidokas nn High.Kus näitab kütusekulud,all auto kujutis,jne.kui vahetada kang ka ära.
Või mis tegema peaks... Andke nõu
Re: Spidoka mure
ei oska siinkohal kaasa rääkida, aga endal ka üks küsimus sama teema alla sobiks. Kas juhtub midagi kui proovin e39 peal e53 spidokat, peaks vist samasugused olema, mõlemal on laiad displayd. Tahaks proovida sellepärast, et endal airbagi tuli ei lähe üldse põlema, kas viga võib olla läbipõlenud led-is. Mis võib juhtuda?
Re: Spidoka mure
midagi hullu küll ei juhtu. Oleme ka proovinud bensuka omasid dislade peal, ja vastupidi. mõned seierid ei taha hästi töötada, aga proovimise jaoks, võid minu meelest ilusti külge ühendada..
- Maximaator
Re: Spidoka mure
Enda auto peal spidoplokke päris palju testinud ( kas pixlid töötavad ), ei juhtu sellest proovimisest miskit.maarekl kirjutas:ei oska siinkohal kaasa rääkida, aga endal ka üks küsimus sama teema alla sobiks. Kas juhtub midagi kui proovin e39 peal e53 spidokat, peaks vist samasugused olema, mõlemal on laiad displayd. Tahaks proovida sellepärast, et endal airbagi tuli ei lähe üldse põlema, kas viga võib olla läbipõlenud led-is. Mis võib juhtuda?
Ainult et pikemat sõitu ei maksa ette võtta.
Re: Spidoka mure
Kas Low spido ei olnud mitte 2 pistikuga ja High 3 pistikuga tagant ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Spidoka mure
High on jah kolme pistikuga. Aga kellel pole seda auto kujutisega kelladeplokki millel taga kaks pistikut ja tahab seda sebida oma bemmile siis tema jaoks on see juba High kelladenn1 kirjutas:Kas Low spido ei olnud mitte 2 pistikuga ja High 3 pistikuga tagant
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Spidoka mure
Kui sul kõige plangum spido siis ul vaja juhtmestik ümber teha ,et asi ilma anomaaliateta tööle hakkaks. ja kui spido pole sama tüüpi mootoriga auto pealt on vaja spido kodeerida enne kui tahhokas õigust hakkab näitama.
Kui otsustad asja lihtsamalt ajada ja tahad samasuguse spidoploki panna, siis mul sama auto pealt võetud low spiudoplokk(täiesti töökorras) ootab sind
paarikümne euroga
Re: Spidoka mure
tänud nõuannete eest,sai täna käidud elektriku juures ja tuli välja,et juhe oli katki läinud mingit moodi.ja nüüd töötab ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Spidoka mure
kas spido näite ei riku ära, näiteks minu autol suurem näit, ei tahaks, et pärast x5 selline näit ees oleks nagu minu autol. ühe tuttava mingil renaultil saadi suurem näit ette, kui prooviti vist teise auto pealt mingit jubinat, äkki oli tulemoodul või mingi abs-i teema-ei mäleta.Maximaator kirjutas:Enda auto peal spidoplokke päris palju testinud ( kas pixlid töötavad ), ei juhtu sellest proovimisest miskit.maarekl kirjutas:ei oska siinkohal kaasa rääkida, aga endal ka üks küsimus sama teema alla sobiks. Kas juhtub midagi kui proovin e39 peal e53 spidokat, peaks vist samasugused olema, mõlemal on laiad displayd. Tahaks proovida sellepärast, et endal airbagi tuli ei lähe üldse põlema, kas viga võib olla läbipõlenud led-is. Mis võib juhtuda?
Re: Spidoka mure
Ike-sse niisama ikka mujalt see kilometraas üle ei kandu.. Seda peab vastava tehnikaga sinna peale sundima lausa.. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Maximaator
Re: Spidoka mure
Mingit kilometraasi kohe kindlasti ainult proovimisega ei muuda.maarekl kirjutas:kas spido näite ei riku ära, näiteks minu autol suurem näit, ei tahaks, et pärast x5 selline näit ees oleks nagu minu autol. ühe tuttava mingil renaultil saadi suurem näit ette, kui prooviti vist teise auto pealt mingit jubinat, äkki oli tulemoodul või mingi abs-i teema-ei mäleta.Maximaator kirjutas:Enda auto peal spidoplokke päris palju testinud ( kas pixlid töötavad ), ei juhtu sellest proovimisest miskit.maarekl kirjutas:ei oska siinkohal kaasa rääkida, aga endal ka üks küsimus sama teema alla sobiks. Kas juhtub midagi kui proovin e39 peal e53 spidokat, peaks vist samasugused olema, mõlemal on laiad displayd. Tahaks proovida sellepärast, et endal airbagi tuli ei lähe üldse põlema, kas viga võib olla läbipõlenud led-is. Mis võib juhtuda?
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Re: Spidoka mure
Müügimehe nipp - LEDile teip või kruvikas taha. Ei ole see asi seal läbi põlenudmaarekl kirjutas:ei oska siinkohal kaasa rääkida, aga endal ka üks küsimus sama teema alla sobiks. Kas juhtub midagi kui proovin e39 peal e53 spidokat, peaks vist samasugused olema, mõlemal on laiad displayd. Tahaks proovida sellepärast, et endal airbagi tuli ei lähe üldse põlema, kas viga võib olla läbipõlenud led-is. Mis võib juhtuda?
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Digitally Emitted...
