e39,kas saab piduri toru remontida
bmwrale
Postitus Postitas bmwrale »
e39 1998a.universaal, tagumine piduri toru katki,kas saab sinna jupi otsa panna või peab toru ära vahetama.kas vahetamine on suur töö? :
rents
Re: e39,kas saab piduri toru remontida
Postitus Postitas rents »
kunagi parandasin A6 kütusetoru epo liimiga ja jäi kestma:)
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
rents kirjutas:kunagi parandasin A6 kütusetoru epo liimiga ja jäi kestma:)
Piduri- või kütusetorul on ikka väike erinevus! :shock:
Mina piduritega mingit jupi aretamist ja ehku peale minekut ei teeks...
E39 525tds
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
kui ise võtmeid käes suudad hoida siis võta osta poest vask piduritoru, kohe müüakse sellised. siis paned vajalikud otsad külge torule ja keerad autole alla ja valma. ;)
ainuke aga on see, et sul peab siis olema see komplekt millega neid otsi sinna toru külge kinni panna :D :lol:
tõõriistamarketis müüdi seda komplekti mingi 29 euri eest, ja saab ideaalselt teha. igatahes väga väärt asi on see.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Korralikes poodides pannakse otsad külge ära, siis jääb üle ainult toru alla sobitada
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
BMW 525 kirjutas:kui ise võtmeid käes suudad hoida siis võta osta poest vask piduritoru, kohe müüakse sellised. siis paned vajalikud otsad külge torule ja keerad autole alla ja valma. ;)
See töö ei ole käkitegu. Probleemid:
+ kinnitusklambrite kruvidele ligi pääsemine ja lahti saamine (korrosioon vanal autol)
+ ligipääs toruühendustele peasilindri küljes
+ korrodeerunud piduritorude lahti saamine. Vana võib muidugi läbi saagida ja silmusega keerata, aga müüakse ka 4...5 euro eest spets võtit, millel tõmbad silmuse pilu poldiga kinni.
+ uue toru paika sobitamine, originaalterastoruga võib omajagu madistamist olla, et painded ilusad ja õiged saaks. Sõltub ilmselt ka painutaja andest :)
Jutu iva on selles, et mütsiga lööma minna ei tasu. Valmistuda lisaajakuluks.
Sõidurõõm
BMW 525
ei aru saadav, et niisama see ei käi :)
aga ega ma niisama ka ei räägi kui kokku puutund poleks selle asjaga.
bmwrale
Kuno_T kirjutas:Kõige hullem probleem on asja juures, et torudele ei saa üldse korralikult ligi ilma paaki ja tagasilda mahavõtmata. Nii, et kui millegi sellisega tegelete, vaadake torud hoolega üle ja vähimagi korrosiooni korral pange kohe uued torud ka. Esimest osa ei pruugi vahetada, on olemas jätkumuhve, millega saab teha ühenduse allesjääva torulõigugaga.
vaatasin isegi et terve toru ära vahetada oleks päris suur ettevõtmine mõtlesingi,et kas saab jätkata piduritoru. SUURED TÄNUD
