bmw 525 TDS 95a mootor
Tofast
Postitus Postitas Tofast »
küsimus selline, et 95a bemmule vahetati mootor, nüüd seal on 93a 2.5 TDS mootor, tuli välja , et sinna ei sa panna oma kõrgsurve pumba. Kas pumb mis ma panen 93 a oma hakkab töötama? või tuleb ajud ka vahetada nüüd???
Tofast
Re: bmw 525 TDS 95a mootor
kes teab ?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Aju tuleb vahetada. koos pumbaga
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
ei hakka tõõle. Tuleb panna kõrgsurve pumbale 994 lõpuga pumba pea. siis saad auto tõõle alles.
Kõrgsurve pumba mehaanilist alumist osa sa vahetama ei pea. Ainult pumba pea. Selle võid prooviks võtta kasvõi oma vana mootori pealt. Ajusid ja muud sodi pole mõtet vahetada. 93a mootoriaju ei hakka sul never ever tõõle 95a auto peal.
Tofast
Suur tänu!
Aga kas ma sain õeti aru, et vaata mul oli 95a oma mootor, nüüd ma panin 93a, sest vana läks katki.Ja nüüd tuleb sinna sobiv pumba panna, kas ma panen sinna lihtsalt 994 pump ja panen oma vana mootori pealt pumba ajud? Siis ta peaks töötama ?! Kas on mingi vahe, kui ma panen ütleme 995pump, ja ajud oma pumbast? ???
sander k
Postitus Postitas sander k »
pump on vaja ´panna sama mis selle peale pandud mootoriga kokku sobib. 995 lõpuga.Pumba pea ehk elektroonika paned selle pumba küljest mis sul enne peal oli. Muud moodi käima ei saa.
