E60 luuk ei avane nupust!
Tere, pagasnik ei avane nupust mis luugi küljest, proovisin teist TÖÖTAVAT lültiti, ikka vaikus. Puldist avades tuleb ilusti lahti. Kus või milles võib asi olla? Mis kaitsmed on asjaga seotud?
Re: E60 luuk ei avane nupust!
Luugijuhtmetest mõni katki ehk. Eraldi kaitset selleks kindlasti pole.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ma eeldan, et tegemist on sedaaniga?
Mingid muud funktsioonid pole autol kadunud? Kaitsmed on juhtplokkide toiteahelal ja nende läbikärssamisel kaoks ära terve rida muid funktsioone. Võid ju igaks juhuks kindalaeka kaitsmetele pilgu peale visata.
Keremoodulil:11, 24, 22, 27; CAS: F15
Salongist luugi avamise ja luugi küljes olevad lülitid on CAS(car access system)- ja keremooduli otsas. Need moodulid suhtlevad omavahel CAN andmesiini kaudu ja keremooduli transistori(te)le antakse käske, kas avada nt. luuk või midagi muud. Keremoodul juhib muuhulgas tagumiste uste lukkusid-aktuaatoreid, tagumiste akende mootoreid, kojameeste mootorit jms.
Kaugjuhtimispuldi resiiver suhtleb samuti CAS mooduliga, mis käsud keremoodulisse edasi juhib.
Kuna sul lõppaste ikkagi töötab s.t. keremoodul vähemalt juhtpuldi käsust suudab luuki avada, siis pakun, et kala on ilmselt andmesides.
