Probleem siis salongi tahavaate peegliga
Peegel on ise tumevnev. Probleem siis selles, et päike pasitis peale peegel läks tumedaks, kuid enam heledaks tagasi ei läinud. Jäi umbes poole peeglis suurune ovaalne kollakas laik.
Kas seda saab kuidagi sealt ära või tuleb uus klaas panna võis siis päris uus peegel ????
e39 M5
e39 M5
BMW.. Because not all cars are the same
tel nr 58007506
tel nr 58007506
