Soojalt ei käivitu....
Mul selline mure,et bmw525 turbo diisel 105kw käivitan teda külmalt umbes2-4sekundit läheb auto käima ja käib ilusti.Sõidan umbes 15-20km ja siis autol puudub tühikäik paneb seal umbes400-800pöörde vahel. Kui seisma auto jätan siis enam käima ei lähe seisab umbes 30min-1h siis käivitub uuesti auto. Ei tea mis viga on?
Re: Soojalt ei käivitu....
Kas see pole mitte märk peeses küttepumbast, kui soojalt ei käivitu?
Kalla kuuma mootoriga kütuse pumba peale külma vett ja kui siis käivitub siis viga pumbas.Peale vee kallamist oota u 30sek. ja 1,5l pudelist veest peaks piisma ("pudelist kallamise jaoks ka spets auk tehtud tehase poolt")
BMW - Boevaja Mašina Võmogatelei (Väljapressijate Lahingumasin)
