Tõsine probleem E34 525 141kw
Probleem siis selles, et auto tunnistab ainult põhjakaasi. Jama tekkis nüüd suurte külmadega. Algul paned käima kõik ok ja sõidad 500m ja hakkab pihta. Tühikäik hüppab,vahepeal jääb gaaas peale, ja vahepealsei peadaali asendeid ei ole.Nagu peaaali puutud tahab ära surra,aga kui gaasipedaali põhja vajutad siis töötab. Täna hommikul ühendasin õhulugeja lahti, et üldse kuidagi töötaks. ja pärast kui õhulugeja külge tagasi panin toimis kõik normaalselt vaid tühikäigu pöörded natuke kõrged. Milles võib probleem olla? Rahvas vaatab nagu pooletoobist kes linnavahel paarutab
