K: e39 esisild
Postitatud: 05.02.2011 17:46 53
Postitas Vavava
Autoks on BMW e39 sedaan 520i
Mure on siis selline, et olen käinud ca. 3 korda ülevaatus punktis esi silda raputamas aga nu seal õeldakse, et jummala tipptopp on kõik. Kui aga sõidan ringi siis nu pea igas väiksem auk-lohk teeb kolk kolks vms. sarnast häält. Milles võib olla probleem? Ise arvan, et amordi padjad? Kui auto kohapeal seisab ja rooli põõrata ühele ja teisel poole siis kapoti alt näha, et kummi padi liigub ülesse alla sealt kust on amort kinnitatud vms. on see normaalne?
Tere tulnud igasugune nõu..
Tänades!
Madis
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 05.02.2011 20:08 29
Postitas marek555
Aga mine käi UMist läbi , seal veerimku kontroll ca 12€ (Talinnas nati kallim)
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 05.02.2011 20:52 58
Postitas enn1
Roolilatt võib koliseda... (tüüpviga E39'l)
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 05.02.2011 21:57 55
Postitas ooDDoo
Vavava kirjutas:Autoks on BMW e39 sedaan 520i
Tänades!
Madis
Mul sama auto ja mul on tugilaagrid läbi ülejäänud sild ok ja teeb ka igas augus kolksu.. aga teine asi mis võib olla on stabikavarda ja kerevaheline puks(um 24 punkti test seda sõbra e39-sal ei avastanud kuigi loks oli peaaegu pool sentimeetrit)
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 05.02.2011 22:35 00
Postitas TarMoH
Kas amort on ikka korralikult kinni? Võta see kate pealt ära ja vaata, proovi kinni keerata. Kas oled kindel, et amordid üldse korras on? Kui amordid läbi, siis hakkavad ka igasugused imelikud kolksud tulema. Tugilaager läbi, siis peaks ju sõidu ajal keerates mingit kõrinat tulema? Laager hakkab häält tegema. Kui muud asjad korras (oletatavasti), siis proovi nendest asjadest aru saada. Vaata kindlasti üle esimene variant.
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 06.02.2011 13:14 42
Postitas Vavava
TarMoH kirjutas:Kas amort on ikka korralikult kinni? Võta see kate pealt ära ja vaata, proovi kinni keerata. Kas oled kindel, et amordid üldse korras on? Kui amordid läbi, siis hakkavad ka igasugused imelikud kolksud tulema. Tugilaager läbi, siis peaks ju sõidu ajal keerates mingit kõrinat tulema? Laager hakkab häält tegema. Kui muud asjad korras (oletatavasti), siis proovi nendest asjadest aru saada. Vaata kindlasti üle esimene variant.
Amordid ise peaksid kyl korras olema, vähemalt auto ei õõtsu ja ette ninale peale surudes on auto väga jäik..
Aga proovin padja ja amordi mutikad üle pingutada veidi..
Tänan seniste nõuannete üle!
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 06.02.2011 13:44 48
Postitas Inno
Minu omal oli pukside (3tk.) küljest lahti selline asi
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 50&lang=ru ja kolises mis hirmus. Asub asjandus paremal stange sees. Ligi pääseb kui võtad parema logari pikenduse küljest!
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 06.02.2011 14:51 14
Postitas qlk
endal töpselt samalaadne viga. ränka kolinat viskaks nagu juhipoolsest rattast ja viga pole leitud. koik on korras ja vahetatud aga ikka koliseb. carstopis ja ülevaatuses äeldi koguaeg et pole midagi viga. aga kolin metsik.et ise proovin pikemat aega juba seda viga leida ja proovin siitki mone targa nipi ära kasutada
äkki saab enda kolksust ka lahti
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 07.02.2011 00:08 10
Postitas Sass524
Ülemised tugihoovad on minemas....
Endal sama jama, iga väike auk ja kolin käib..
kusjuures rattas kangutades seda ei märka kui oled juba hooba maha võtnud..
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 07.02.2011 21:59 02
Postitas Vavava
Sass524 kirjutas:Ülemised tugihoovad on minemas....
tugihoovad, ehk siis ikkagi amordi padi? või mis? tehke lollile ka selgeks.
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 11.02.2011 18:39 29
Postitas Vavava
viga leitud..
stabika varda puks oli läbi.. ca 4mm lõtk sees.
uued forsist 6euri 2 tükki ja pool tundi tööd.
nagu uus
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 11.02.2011 19:34 10
Postitas TarMoH
Vavava kirjutas:viga leitud..
nagu uus
Päris pädevate meeste juures käisid siis autot kontrollimas, kui sellist asjagi ei tuvastatud (ülevaatuspunkt).
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 11.02.2011 21:55 40
Postitas Vavava
TarMoH kirjutas:Vavava kirjutas:viga leitud..
nagu uus
kui aus olla siis põhja kaitsme alt pole neid näha nagu kyl.. ja kui lõtku näha tahtsid siis pidi kahe käega täijest jõust kiskuma.. aga mis me siin tarkade isadega ikka vaidleme
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 12.02.2011 11:20 00
Postitas ooDDoo
nagu uus
Nagu eelnevalt mainisin käisin sõbraga kuinagi autot ostes
UM 24 punkti testis kus ka seda viga ei avastatud. Kuigi poole sentimeetrine loks oli sees(pärast ise kanalipeal loksutades sain kohe aru mis viga)
See muidugi jälle kivi peetri küla UM-i kapsaaeda
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 13.02.2014 22:45 31
Postitas Spaik
Mul selline probleem 530d toringuga 2001 et vasakule keerates krigiseb.(nagu avaks keegi vana ust)
Amordi laager see pole kuna amorid vahetatud ja laagrid määret täis löödud.
Äkki oskab keegi lennult öelda milles asi võib olla?
Siis tean rahakotti kergendada.
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 14.02.2014 00:01 48
Postitas parm00
ilmselt ikkagi on
Re: K: e39 esisild
Postitatud: 14.02.2014 14:09 40
Postitas brucevilli
enn1 kirjutas:Roolilatt võib koliseda... (tüüpviga E39'l)
teeb jah väikeste kiirete aukude peal kolkse, mul endal ka remont pidi kuskil 400e olema ja kui kolksu ära kannatad siis latt ise töötab päris kaua isegi kolisedes
