webasto tööaeg salongi ja mootori soojendamiseks
rents
Postitus Postitas rents »
tegin ka nokitsemise ja huvi pärast oma 530d webasto töökorda (tsirkulatsioonipumba vahetasin ära) ja sai ka nüüd seda proovitud - töötab. Minju küsimus on, kui kiiresti ja mitme kraadini peab webasto vedeliku temperatuuri kütma? lasin ca 0,5h töötada - salongi puhus sooja, kuid mitte väga kuuma õhku ning mootori vedeliku temp oli näidiku sinise kriipsu ehk siis ca 1/3 peal. Kas see mitte natuke lahja pole 0,5h kohta? Ah jaa, jutt siis ikka seisusoojendi funktsioonist.
Mario
Re: webasto tööaeg salongi ja mootori soojendamiseks
Postitus Postitas Mario »
ahi läheb keema ka, kui vaja. Arvutiga olen ma ahju ajanud 95 kraadini ja siis tuli tuppa ka ikka mühinal sooja, kuigi kellaplokis ei näita väga täpselt, paari seieri jagu näitas vähem.
Tal peaks kapoti all vasakpoolse lanseka küljes ka olema üks tsirkulatsioonipump. Kas see on töökorras (ei ole lahtises asendis kinni)?
GSM 56 314 705
rents
tähendab veel üks pump peale webasto enda tsirkulatsioonipumba? kas see asub seal soojaklappide all? siis vist vaja maha võtta, et kontrollida
Mario
krt, jah, eksisin, mitte pump, vaid klapid on seal jah :D :D :D :D
vaata, kas need toimivad, olen paaril need ka ära vahetanud, kuna jahutusvedelik on oma aja ära elanud ja ei määri enam piisavalt ning settib kinni.
GSM 56 314 705
rents
ok, tänud info eest! saab nende kalppide korrasolekut kuidagi lihtsalt ka kindlaks teha? ilma diagnostikata?
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Mario kirjutas:krt, jah, eksisin, mitte pump, vaid klapid on seal jah :D :D :D :D
Miks nii? Mul on näiteks 2001 530d, webastoga ja soojaklappide all on ka veel elektriline lisa veepump. :) Teema algatajale veel nii palju, et mul oligi see vahepeal tuksis ja sellest sain aru, kui kohapeal seisma jäin (mootor oli soe juba ammu) ei tulnud enam sooja tuppa, sama ka madalate pööretega sõites. Edu!
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
rents
kas see kalppide all asuv pump mõjutab siis seisusoojendi tööd? mina saan aru nii, et seisusoojendi tarbeks ajab vedelikku ringi webasto tsirkulatsioonipump.
Jaanus_V
rents kirjutas:kas see kalppide all asuv pump mõjutab siis seisusoojendi tööd? mina saan aru nii, et seisusoojendi tarbeks ajab vedelikku ringi webasto tsirkulatsioonipump.
Seda vist küll jah, jagasin oma kogemust soojaklappide all oleva pumbaga lihtsalt :)
rents
vaatasin, et minu autol on ainult see klapisüsteem ja lisa pumpa ei ole. Tekkis küsimus, kas webasto eelsoojendi töötamisel see klapisüsteem piirab vedeliku ringlust? kas sellisel juhul on võimalik tuvastada klappide korrasolekut ja toimimist sellega, et üks voolikutest peaks külm olema, kui ainult eelsoojendi töötab? Mina katsusin, siis olid kõik kolm voolikut, mis selle klapisüsteemiga ühenduses on, soojad.
