E34 salongisoojendus.
Nimelt ei lähe salong soojaks,nii nagu peaks,pigem siis kui olen sõitnud mingi 13km kanti.Sai vahetatud autol uus radikas,vana lekkis,termostaat vahetatud.Millest võiks alustada?
olge ikka lahedad:)
Re: E34 salongisoojendus.
Süsteemis õhku pole sees?
Aja nina kuskil kallakul ülespoole, saad õhu paremini kätte. Mul E34 miskipärast ei tahtnud muud moodi kogu õhku hästi kätte anda.
Nina üles ajamine on üks hea variant aga soovitan soojalt veel vaadata tosooli ringiajamis tühikäigu mootorit (ma tean seda selle nime all)vb on tal muu nimi kindlasti aga üldjuhul need ka jooksevad kinni mul oli taoline teema nüüd sai asi lahendatud ja toas soe
kui vaja 58327654 Denis
E34 2,5 iA sedaan tumepunane, E36 1,8 iA sedaan must, E34 2,5 i univ.tumesin. E34 2.5 i (vaanos) sedaan helesin, E30 1.6i sedaan tumehall
- Peamine sõiduk: E38
R6'l sain õhu hästi välja selliselt, et kohe külmalt (termostaat peab olema suletud)tuleb pöörded hoida ca 3000+rpm ja samal ajal siis vett peale valada. Vabalt võib see olla "vale", aga töötab. Ja elektrilisest tsirkulatsiooni pumbast niipalju, et endal seda alguses ei olnud ja tühikäigul jahtus salongi õhk maha küll, samas 1500rpm oli jälle soe. Hiljem paigaldasin selle pumba juurde ja salong soojeneb küll oluliselt paremini, tühikäigul puhub sama kuuma õhku nagu sõites ja hakkab seda tegema juba siis, kui osuti veel sinise peal on. Samuti tasub mainida, et pump seistes või kinnikiilunud olekus vee ringvoolu ei takista ja annab sama välja, nagu pumpa polekski vahel.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Kui õhku pole jahutussüsteemis,aga ikkagi salongis pole sooja alles siis kui keerad soojendusnupu 4 peale hakkab ribidest pika aja jooksul soojenema.Peaks ikka salongi soojaks saama kuidagi.
olge ikka lahedad:)
Aga kui sooja ei tule ongi see et kas radikas kinni või termostaat lahtises asendis-või siis õhk muud pole,talve alguses sai termostaat vahetatud ja nende suurte külmade ajal sõidsin t-särgi vääl rigi
