525TD e34 kkasti küsimus
tere
sai endale soetatud 525TD automaat kastirikkega, kaasa anti korras kast ja kui vahetama hakkasin siis tuli välja et all on GM toodangu kast ja kaasa anti bmw org kast.küsimus siis et kas kast sobib 1:1le sellesmõtes et kõik pistikud ja värgid on samad?
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: 525TD e34 kkasti küsimus
kui ta on 525td kast miks ta ei peaks sobima kasti firma ei oma tähtsust ma arvan.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Peab sobima, sest motor on 2.5 ja kui uus kast on ettenähtud sellele mootorile siis 100% sobib ja vahet ei ole mis firma kasti tegi.Arvan, et originaalne töötab sul kauem kui see GM =)))
selles ma ei kahtlegi et see sinna otsa ei lähe aga küsimus kas pistikud ja õlitorud sobivad`?
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
vahe on ka selles et gm kast 4käiguline ja zf 5käiguline.kastid täiesti erinevad ja samamoodi ka juhtimine.
käisin täna auto all ja kirjutasin ülesse mis numbrid kasti peal olid.
silt siis sinist värvi.
Part no: 96017185
Serial no: 4525653
suurelt sisse graveeritud veel: MY
sildi all vasakus nurgas F19
ja tegu siis GM toodanguga.
sellest GM 4L30E pole seal kasti sildi peal juttugi .
kust ma nüüd teada saaksin milline kast mulle siis alla läheb ?
Part no: 96017185
Serial no: 4525653
kust sa võtad et 4L30E mu autol all on ?Kuno_T kirjutas:Ei sobi sel midagi, ma ei saa aru, miks inimesed ajavad vastuseks täielikku iba? ZF-i kast 5HP18 sobib TDS-ile ja GM-i oma TD-le. Juhtimine, juhtmed jne- kõik on erinevad.
Kuna sa juba hakkasid vahetama, siis pold ka keeruline uurida mõlemat kasti ja veenduda, et torude jne kinnitused on ka erinevad. Võta selle kompoti müüjaga ühendust ja las otsib sulle ZF-i asemel korras GM-i kasti, kui kokkuleppeks oli, et korras kast kaasa.
GM-i kasti mudel konkreetsel autol on 4L30E, mitte F19- kust sa sellise mudeli üldse luuletasid, selline ei kajastu isegi BMW kataloogis?
