E34 ja esiklaasi pesu
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Kummaline mure - kui õues on natukene miinust (no alla -3 kraadi) ei saa esimese hooga vett esiklaasile. Kui kangi natukene kauem all hoida siis hakkab tulema ja tuleb kuni järgmise täieliku mahajahtumiseni. Vedelik on korralik, olen proovinud alates Säästumarketi odavast kuni Statoili ülikallini, düüside soojendus töötab (õhuke jää kaob silmnähtavalt ja ka infrapuna termomeeter näitab temperatuuri tõusu). Naljakas on see, et kui vett ei tule siis ei ole kuulda ka klaaspiseu vedeliku pumba häält - sellest võiks järeldada, et pump jäätub aga no -3 kraadi juures?!? On kellelgi kogemusi jägada? Kas peaks uut pumpa otsima hakkama?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Andrez
Re: E34 ja esiklaasi pesu
Pritsib nagu normaalselt. Lihtsalt väikse külmaga ei tee pump isegi häält mitte.
Andrez
Kuna pumba vahetusest on möödas pea 2 nädalat siis võib nentida, et uus pump ja paagi puhastamine lahendasid selle mure ära.
