e39 3,0d 2002 salongi vent ei tööta
kas oskab keegi soovitada mis teha ,üks hommik lihtsalt salongi vent enam tööle ei hakand
Re: e39 3,0d 2002 salongi vent ei tööta
Otsi foorumist sõna "SIIL"
mis selle siili ingliskeelne nimetus on et manuaalist saaks üles leidaTimoA kirjutas:Otsi foorumist sõna "SIIL"
"final stage unit" kontrolli kaitsmed ka enne üle, kui "siili" kallale lähed
Salongiventika mootor ise võib ka surnud olla... ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
ma puutusin ka kokku selle lõbusa asjaga nädal aega tagasi
proovisin ka siili vahetada kuid ikka ei midagi siis tuli ette võtta armatuuri täielik lahti lammutamine! Foorumis on õpetused ka olemas. Aga viga oli mootori kontaktides võid kontaktid ära puhastada ning kestab edasi aga rahabossid võivad uue mootori ka osta, kuidas kellelgi. Edu!
E39 523iA
see krdi vent jamab jälle eelmine korrd hakkas ise tööle töötas nädal aega täiesti veatult ja nüüd jälle ei tööta ,siis sõitsin pool päeva linnas ringi ilma soojenduseta kui äkki hakkas jälle tööle peale süüte sisse keeramist mul hakkab tunne tekkima et BMW on ilge piix auto ,äkki lisad lingi kus õpeteb armatuuri eemaldamist ,ma BMW TIS-ist vaatasin kül aga seal on suht sitasti arusaada.
Kui vent tööle ei hakka,siis võta kapoti alt parempoolne salongifiltri korpus koos plastjublakaga lahti (mis läheb salongi poole) ja pista käsi sealt ümmargusest august sisse. käega kobades leiad ventika mootori-nüüd lükka mootor käima. Kui käivitub,siis ongi mootor kuiv ja vajab ilmselt vahetamist,aga seekord jätkub sõit sooja mootoriga.
Enda masinal lasin sinna mingit aerosool õli mis sobis el süsteemidele.Agoonia pikenes aasta võrra edasi.
njaa võibolla saab ka nii aga kontakte sa niimoodi ei puhasta võib olla ainult seda kontakti puru mähise ümbert! Mul hakkas samamoodi jupsima et vahel töötas kõvemini siis jälle vaiksemalt ja lõpuks oli asi nii kaugel et kadus üldse ära!
Aga palun viewtopic.php?f=39&t=95477 siin on õpetused olemas mina tegin täpselt nende järgi ja asja sai! Muidugi enne kui midagi lammutama ise hakkad siis Pluss juhe maha akult!
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
E39 523iA
- Annely
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW
Minu autol oli samade nähtude puhul otsas salongiventikas. Põletas mitu siili läbi. Selle oma tarkusest remontimise lõpetas ära Patrik, kes paigaldas korraliku (kasutatud) ventika. Vent toimib, siil korras, mina rahul. BMW ei ole *** auto, ise olin loll, et kohe mõistlike inimeste poole ei pöördunud (pärast teise siili läbipõlemist öeldi UMis, et viga ventikas, seejärel asusingi seda vahetama)
