Kui raske või kerge on seda kodus vahetada. Hetkel remondi peale raha ei taha panna, aga ilmselt peab kui raske ettevõtmine on.
Kus pump asub üldse, käib lihtsalt ära ning mida peaks jälgima vahetades
Autoks 3.0 V8, nivooamortidega versioon peaks olema (touring)
tänud ette
E34 roolivõimu pumba vahetus
Re: E34 roolivõimu pumba vahetus
asub ees, mootori küljes, juhi pool.
ära käib võrdlemisi lihtsalt. rihm lõdvaks ja poldid lahti. pumbatorud ja voolikud tuleb ka lahti keerata.
põhimõtteliselt raske vahetada ei ole, aga hirmus sitane töö võib küll olla![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- volli777
- Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
sitane on see töö kindlasti, kuna hiljuti vahetasin tdsi roolivõimendil murdund kronsat ja oli küünarnukkideni õline. Ja vandumist baieri inseneri vastu oli küll ja ülegi kohati
, aga kõigehullem võib olla nivoovedrustuse õhutamine, õnneks ise vahetasin kronsa nii , et torud jäid paika. kasutatud pumpa ostes tasub vaadata, et oleks ikka nivoo oma kui muidugi on ikka autol nivoo.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
