Sai väntvõlli andur ära vahetatud... Niiöelda uus(vana) andur on Opel Omega pealt ehk siis 994 lõpuga kõrgsurve pump sel autol. Minul oli vist 993 või 995.
Point selles et auto enam tööle ei lähe... õigemini korraks läheb nagu tööle...lööb pöörded korra kahe tuhande kanti ja sureb välja. Väga rõveda haisu lööb ka üles sumpsist.
Milles võib viga olla? Kas see Omega pealt võetud andur ei sobi 525tdsile?
E34 525tds väntvõlli andur
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
Re: E34 525tds väntvõlli andur
järelikult andur ei tööta või on ta hoorattale liiga lähedal või kaugel.kas tahomeeter töötab?
opel omega oma on 85kw ja mootoril on pump teine ja see ei sobi sa kui vända andur siis peaks auto ikka töötama kuna ma ise mootori vahetuse unustasin pistiku panna ja tyhikäiku polnud aga ise pöördeid hoidsid siis töötasTarass kirjutas:Sai väntvõlli andur ära vahetatud... Niiöelda uus(vana) andur on Opel Omega pealt ehk siis 994 lõpuga kõrgsurve pump sel autol. Minul oli vist 993 või 995.
Omega 96kW on ju sisuliselt 2,5TDS, kuigi veidi väiksema võimsusega ja ainult 994 lõpuga kõrgsurvepumbaga. Mootori küljes olevad andurid on ka samad. Tõenäoliselt viga juba üleval mainitud, st anduri kaugus hoorattast on vale.bmwtds kirjutas:opel omega oma on 85kw ja mootoril on pump teine ja see ei sobi sa kui vända andur siis peaks auto ikka töötama kuna ma ise mootori vahetuse unustasin pistiku panna ja tyhikäiku polnud aga ise pöördeid hoidsid siis töötasTarass kirjutas:Sai väntvõlli andur ära vahetatud... Niiöelda uus(vana) andur on Opel Omega pealt ehk siis 994 lõpuga kõrgsurve pump sel autol. Minul oli vist 993 või 995.
- Tarass
- Peamine sõiduk: G31 530 195kw
varuosakood oli sama...
ei töötanud ta sellepärast et ma lükkasin Omega anduri lõpuni sisse pesasse ja käima panemisel katki ta oligi... lõi selle anduri pea tükkideks.
Ostsin siis järjekordse kasutatud anduri, panin "uue" anduri võimalikult kaugele sisse ja auto läks ilusti tööle.
