K: kas e34 sedaani tulede vahetus?
Postitatud: 07.12.2010 12:06 06
Postitas X-driver
selline küsimus kas kannatab panna ette näiteks e36 või e38 esitulesid.
veel huvitab ,kui raske on vahetada tulede juhtmeid need ju originaalis suht nirud, palju jama on sellega, kui kaugelt peale tuleb hakata, kas kaitsmekarbist, lülitist, või on veel variante?
targemaid ette tänades
Re: K: kas e34 sedaani tulede vahetus?
Postitatud: 07.12.2010 12:50 48
Postitas allanasi
X-driver kirjutas:selline küsimus kas kannatab panna ette näiteks e36 või e38 esitulesid.
Miks tulesi tahad ära vahetada E36 või siis E38 vastu ei näita korralikult? see vahetamine oleks ma aravn suht naljakas ja lõptulemus veel naljakam
endal näitavad küll tuled hästi kui korralikult ära regullida ja kui just klaasid väga kriime täis ei ole
Postitatud: 07.12.2010 12:56 39
Postitas X-driver
vaatasin et suht palju erineva disainiga tulesi on e36 ja e38 aga e34 ple pakkuda
Postitatud: 07.12.2010 16:03 20
Postitas yllar21
Siit peaks inspiratsiooni leidma
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 03&start=0
Seal on mitmeid E36/38 esituledega isendeid.
Sealtsamast teemast üks:
Postitatud: 08.12.2010 21:39 47
Postitas InguPingu
Ülevaatusele minnes peab küll ohtralt vasekad kaasas olema
Postitatud: 08.12.2010 21:45 30
Postitas yllar21
Sellist ei julge kuhugi viisakamasse kohta parkidagi.
Postitatud: 09.12.2010 09:29 50
Postitas BMW 525
kui aus olla siis ma ütlen, et see on viimane jubedus mida teha annab tuledega. vaata milliseks su auto välimus muutuks !! täielik **** .
aga see on puhtalt minu arvamus ja ei pea selle pärast viha pidama, aga kui tänavapildis sellist kohtaksin siis küll hakkaks lausa häbi, et milliseks e34, muudedud on. minuarust väga ilus auto originaalselt, ja kui tahad mingeid muusi tulesid, siis pane need ümmargused millel on se hobuseraud sees
ja siis pane sinna veel sinised pirnid sisse ja siis tuleb politseonu ja väänab sulle korralikult
, sest lubatud on ju ainult valged ja kollased
ja ega ma arvan et need tuled mida sina sinna ette tahad panna nendega sõidad sa ainult esimese politseini ja ongi kõik
Postitatud: 09.12.2010 18:34 19
Postitas siim5
Kuidas saab sellise asja peale üldse tulla?Rohkem ei oska isegi pikema mõtlemise järel midagi öeda.
