e39 klaasipesu
Postitatud: 05.12.2010 14:07 41
Postitas kljukas
Oskate öelda mida tuleb kontrollima hakata kui klaasipesu ei tööta? kojamehed küll liiguvad kuid vett ei tule.
Algul arvasin et jääs vesi kuid nüüd lasime sulada kuid ikka ei tule.
Re: e39 klaasipesu
Postitatud: 05.12.2010 16:44 17
Postitas Jaanus_V
Sõbral oli sama jama, tal oli paagis olev vedelik korras aga torudes olev oli jääs. Sulatas ööpäev aga ei midagi, lõpuks kallas ohtralt sooja vett torudele ja lõpuks sai ka lahti. Edu!
Re: e39 klaasipesu
Postitatud: 05.12.2010 17:34 51
Postitas erpal
Ise sain eile sellest murest lahti...kallasin pool liitrit viina klaasipesu paaki ja lahti läks mõne aja pärast. Tean, et ka teistel see aidanud.
Re: e39 klaasipesu
Postitatud: 05.12.2010 18:57 05
Postitas kljukas
isa väidab et sellele ülemisele väikse paagi pumbale ei tule vool peale. et kui sinna ei tule siis ka ei lähe alumisele pumbale ka?
Re: e39 klaasipesu
Postitatud: 06.12.2010 02:46 18
Postitas siim .j
Krt, minu masinal on ka pidev jama selle klaasipesuga, süsteem jääs nüüd küll kusagilt ei tohiks olla. Kui auto pikemalt seisnud ja väljas kõvem miinus, siis suht tihti klaasipesu ei tööta, aga kui auto salong korralikult kuumaks kütta jne, siis hakkab tööle. Ise kahtlustan, et hoova lülitiga mingi kala, et kui niiskust saab ei funka. Tundub ka, et vool ei lähe üldse pumbale peale, pumpa ei ole kuulda üldse. Ei tea millest alustada ka
Re: e39 klaasipesu
Postitatud: 06.12.2010 03:34 19
Postitas Steven89
vahetage düüsid ära
Re: e39 klaasipesu
Postitatud: 08.12.2010 00:45 47
Postitas kljukas
Aga kas keegi oskab öelda kust hakkab voolujuhe mis läheb paagi pumbale?
Re: e39 klaasipesu
Postitatud: 08.12.2010 11:15 51
Postitas namistai
kljukas kirjutas:Aga kas keegi oskab öelda kust hakkab voolujuhe mis läheb paagi pumbale?
Kui nüüd algusest peale hakata siis pagasiruumist, paremalt poolt tagant nurgast, see jäme punane...
Otsingusse märksõnaks WDS ja selgub, et klaasipesupumba toiteots (SW) läheb General Module'isse, pistikusse X254 ja selles pin number 18.
kljukas kirjutas:isa väidab et sellele ülemisele väikse paagi pumbale ei tule vool peale. et kui sinna ei tule siis ka ei lähe alumisele pumbale ka?
Intensiiv pesupumpa juhib hoopis teine moodul. Kummalgi pumbal ei saagi olla pidevat voolu peal, juhitakse neid plussiga. Viiruse ots on jäigalt keres.
Re: e39 klaasipesu
Postitatud: 08.12.2010 11:40 27
Postitas RaigoM
Tere,
Minul oli ka selline probleem, vesi ei tulnud peale. Pump undas, aga ei midagi. Sai siis lahti võetud ja pumba sõel oli umbes. Mingi sültjas jama oli ees. Odav klaasipesuvedelik teise klaasipesuvedelikuga kokku ei sobinud (minu arvates). Sõel puhtaks ja vollaa!
edu
Re: e39 klaasipesu
Postitatud: 17.12.2010 11:02 47
Postitas Etu24
sama mure oli...katkusin rattakoopa lahti ja pump oli surnud...sai romulast kiiruga vaatamas käidud ja leitud sarnane pump( mingi teise auto oma) ja asi toimetab ilusasti
