K:e39 530D webasto mid-i pealt programmeeritavaks?
Postitatud: 23.11.2010 13:56 18
Postitas wrz
On võimalik teha webasto midi pealt sisse lülitatavaks, kas on seda võimalik ka sealt programmeeritavaks teha e. siis kellaaega sättida kuna ta tööle hakkab, ja kui on, kes sellega tartumaal tegeleb ja palju maksab?
Re: K:e39 530D webasto mid-i pealt programmeeritavaks?
Postitatud: 23.11.2010 21:01 22
Postitas topfuel
Oleneb webasto tüübist aga UM-is saavad kindlasti hakkama
Postitatud: 26.11.2010 07:52 56
Postitas wrz
topfuel kirjutas:Oleneb webasto tüübist aga UM-is saavad kindlasti hakkama
Viimati kui um-ist küsisin, siis tahtsid 18000 kopikatega et paigaldada lisajupid, sellist varianti nagu mina uuurin siin nemad ei pakkunudki.
Postitatud: 07.12.2010 09:33 56
Postitas wrz
Nii, tänu kasutajale buumer5 , sai lisatud MID-ile lisafunktsioonina võimalus kasutada webastot seisusoojendina, võimalik ka programmeerida kellaajaliselt käivituma, kõik tipptopp ja toimib!!!!!!!
Postitatud: 07.12.2010 16:08 13
Postitas priit0001
Siit veidi infot, kuidas saab lisada E39 (TD) ja X5 (TD) Webasto sõidusoojendile kaugjuhtimispulti või taimerit:
http://www.autostuudio.ee/tooted.html?p ... t_id=13452
