K:e39 530D webasto mid-i pealt programmeeritavaks?
wrz
Postitus Postitas wrz »
On võimalik teha webasto midi pealt sisse lülitatavaks, kas on seda võimalik ka sealt programmeeritavaks teha e. siis kellaaega sättida kuna ta tööle hakkab, ja kui on, kes sellega tartumaal tegeleb ja palju maksab?
topfuel
Re: K:e39 530D webasto mid-i pealt programmeeritavaks?
Postitus Postitas topfuel »
Oleneb webasto tüübist aga UM-is saavad kindlasti hakkama
wrz
topfuel kirjutas:Oleneb webasto tüübist aga UM-is saavad kindlasti hakkama
Viimati kui um-ist küsisin, siis tahtsid 18000 kopikatega et paigaldada lisajupid, sellist varianti nagu mina uuurin siin nemad ei pakkunudki.
wrz
Nii, tänu kasutajale buumer5 , sai lisatud MID-ile lisafunktsioonina võimalus kasutada webastot seisusoojendina, võimalik ka programmeerida kellaajaliselt käivituma, kõik tipptopp ja toimib!!!!!!!
priit0001
Postitus Postitas priit0001 »
Siit veidi infot, kuidas saab lisada E39 (TD) ja X5 (TD) Webasto sõidusoojendile kaugjuhtimispulti või taimerit:
http://www.autostuudio.ee/tooted.html?p ... t_id=13452
