E39 530d 2000a. Webasto ja püsikiirusehoidja.
- Alcazer
- Peamine sõiduk: BMW 535D
Tere,
Probleem nr.1 seisneb selles, et Webasto lülitab ennast sisse ja teeb häält nagu ta peaks tegema aga sooja ei tule.
Probleem nr.2 Püsikiirusehoidja näitab spidol, et on sisselülitatud kuid midagi ei tee.
Kas on kellelgi sama keiss olnud ?
http://www.kellapood.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.uniquemedia.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E39 530d 2000a. Webasto ja püsikiirusehoidja.
Kas sa mõtled
Kiiruse hoidmiseks pead veel aktiveerima selle. et siis kui vastav kiirus käes, siis vajutad pluss nuppu, siis jääb seal kiirust hoidma. kui ei tööta, nii , siis küsiks kas sul on abs ja veojõukontroll tuluke ka armatuuris mis põleb, kui jah, siis on läbi parem tagumine abs andur, või aju
selle all seda rohelist märgikest. See ei ole veel et ta peaks kiirust hoida.Alcazer kirjutas:Püsikiirusehoidja näitab spidol, et on sisselülitatud kuid midagi ei tee.
- Alcazer
Tere TimoA,
Tean kuidas seda kasutada aga ma räägingi siis, et kui selle sisse lülitad näitab, rohelist märki armatuuris.
Kuigi kiirusest kinni ei võta + vajutades.
Et siis tegelikult ikka ei tööta.
Aga tänan tähelepanu eest.
kas sul veojõukontrolli tulukesed ei põle armatuuris...
- Alcazer
ei põle.
Diagnostikaga saab kontrollida kõikide MF rooli nuppude toimimist eraldi, äkki sul see parempoolne + nupp ei toimi
- Alcazer
Võimalik.
Teen dignosti ära siis annan teada milles probleem seisneb.
Tänan abi eest siiamaani.
