e39 juhiistme soojendus ei tööta!!!
break
Postitus Postitas break »
auto siis 535 e39 1996a..juhiistme soojendus rakendub max 2-3 sekundit..
teemasid leidsin küll selle kohta kuid väga targemaks sealt ei saanudki ..
ei suuda leida paraku kusagilt skeemi istmesoojenduse kohta !
Viimati muutis break, 13.02.2011 19:25 08, muudetud 1 kord kokku.
tante1
Re: e39 juhiistme soojendus ei tööta!!!
Postitus Postitas tante1 »
mul täpselt sama mure et võtab järgi vaid 2-3 sekundit...
autoks e39 528i manuaalsed nahkistmed
break
ega jah niipalju kui uurinud nüüd olen siis kõige lihtsam variant oleks uued nahast istmekatted, kuna soojenduselemendid sinna katte taha õmmeldud..esinduses on katte hind päris mitu tuhat kr.
siiski omal plaanis mingil hetkel lahti katted võtta ja katkestuses olev koht korralikult korda teha..
aga eks see töö on üsna aega nõudev
break
Eile siis võtsin tööjuures juhiistme välja ning katted maha..tagumiku aluse osal teadsin enamvähem kohta kus probleem võib olla..lõikasin servast katte lahti ning remontisin põlenud koha ära..hiljem traageldasin selle osa kinni mis lahti sai lõigatud servast(soojenduselement on õmmeldud vildist vms katte alla)
kontrolliks mõõtsin multimeetriga takistust juhtme otsadest mis oli kenasti 6 oomi.
Seljatoe viga oli pisut raskem leida kuna põlenud kohta ei olnud mitte kusagil näha,ning oli mõõtes katkestuses ..lõpuks sai lahti harutatud koht kuskohast toitejuhe elemendi otste küge läheb ning sealt oligi juhtme puruks väntsutanud(koht sai kinni tinutatud ning korralikult katetud) Ning toimib!
Praeguste külmade ilmadega ikka pisut parem ;)
kel viitsimist ja aega tasub ette võtta,kordades odavam kui uued katted osta.(muidugi garantiid pole kaua kestab)
