e34 524 td etteandepump ei tööta. Äkki oskeb keegi aidata!
- v6ltskasutaja
Auto siis bmw 524 td e34.
juhtus selline asi et geneka rihma pingutades ei osanud ennist vaadata et geneka peavoolu juhtmel kate maas ja see läks vastu õli toru.
tekkis lühis, võtsin siis ruttu aku juhtme maha.
siis vaatasin juhtmed üle, väga hullu ei juhtunud lühisest esialgul vaadates.sättisin kapote alt asjad siis korda ja hakkasin käivitama ning ei töötanud enam paagis olev etteandepump.
oskab keegi aidata et kus ja mida üle vaadata
TÄNAN ETTE ÄRA JUBA!
Viimati muutis v6ltskasutaja, 07.11.2010 14:16 14, muudetud 1 kord kokku.
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Re: Äkki oskab aidata keegi.
Palun muuda pealkiri sisuga vastavaks, muidu teema lukku
Re: e34 524 td etteandepump ei tööta. Äkki oskeb keegi aidata!
pump läbi või mõni kaitse äkki.
- v6ltskasutaja
Pumba juurde vool ei tule ja kaitsmed vaatasin üle
oskab äkki keegi öelda kus kohas võiks asuda relee
EI ole küll kindel, aga kaitsekarbi kaane peal peaks olema nimekiri. kuidas sa üldse vaatasid et sul vool sinna ei tule.
Mul sama mure, kaitsmele ei tule vool peale. Ei suuda tuvastada ka etteande pumba relee asukohta.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html milline neist on õige relee?
- v6ltskasutaja
pumba pistikust vaatasin testriga sinna ei tulnud mitte vattigi:DBMW 525 kirjutas:EI ole küll kindel, aga kaitsekarbi kaane peal peaks olema nimekiri. kuidas sa üldse vaatasid et sul vool sinna ei tule.
aga karbi kaanepeal on andmed kaitsmete jaoks ainult
aga uurisin nüüd googlest ja oli tehtud foto kus näitas et kapote all parempoolse musta karbi all on olemas
kirjas oli veel et originaal on oranz ja kui on uus pandud siis peaks olema roheline
http://www.exx.se/maintenance/relays/el ... x_text.jpg
sellel aadressil on see pilt
ise vaatan kla esimesel võimalusel selle sealt üle, hetkel haigus kallal.
- v6ltskasutaja
Sorry see aadress mis ma andsin see vale asi
mure kallal ikka
ei oska otsida kuskilt seda releed
mure kallal ikka
NO aga sellel aadressil on küll FUEL PUMP RELAY , äkki seesama ongi. tegelt mina teeksin nii et võta pane kanister kütusega katuse peale või kusagile kõrgele ja voolik otse kõrgsurvepumpa. võta vaata kas sul auto üldse käima läheb ja kõik muidu toimib, sest võibolla sul on veel millegiga sees seoses.v6ltskasutaja kirjutas:Sorry see aadress mis ma andsin see vale asi
mure kallal ikka
- v6ltskasutaja
oh nüüd saan teid aidata!!! ajeeeBMW 525 kirjutas:NO aga sellel aadressil on küll FUEL PUMP RELAY , äkki seesama ongi. tegelt mina teeksin nii et võta pane kanister kütusega katuse peale või kusagile kõrgele ja voolik otse kõrgsurvepumpa. võta vaata kas sul auto üldse käima läheb ja kõik muidu toimib, sest võibolla sul on veel millegiga sees seoses.v6ltskasutaja kirjutas:Sorry see aadress mis ma andsin see vale asi
mure kallal ikka
parempoolne karp kus aju sees ja seal on 3 releed nendest keskmine on pumba oma
maksab see 50 eeki ja minuauto on nüüd püsss
tänud igatahes kõigile kes tahtsid aidata!
