530d jahutus ventilaator.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Selline lugu siis, et oma ülesannet täidab ta hästi (töötab),aga loks on sees.Ventikas ise on siduri küljes kinni, aga lõtk on käega katsudes tunda.Kas teda saadanat korda annab teha? On seal mõni laager äkki, mis vahetamist vajaks :roll: ?Teeb seal ees ainult koledat lärmi.Mine nüüd ja osta selle pärast uut :( ...
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
funkiller
Re: 530d jahutus ventilaator.
Postitus Postitas funkiller »
Viskosidur loksubki,seal ei anna midagi teha ise just vahetasin ära.Forsis 1200kr ja 10min tööd.
olkapolka
Mis firma toode oli? Targad soovitavad Behr-i oma.Teised pidid rakendudes põrgulikut undama.Miks sa tast vahetasid? Põhjustas ka lärmi,või lihtsalt sai otsa?
funkiller
Vist oli swagi oma ning ei taju küll undamist.Vahetasin kuna loksus ja krigises.Kuigi on juhtunud,et on kinni kiilunud ja siis sõidad nagu lennukiga(undab).Ja vastupidi kui visko enam ei suuda ventikat ringi vedada ja mootor suvel kipub kuumenema on tamiili vahele keritud ja sõit jätkund :lol:
olkapolka
Sellegi poolest, mis asi seal siis sedasi loksuda laseb?
fuse r32
Postitus Postitas fuse r32 »
Endal juhtus selline asi, et m20 mootoril oli ka ventika siduril loks sees ja raibe sõi ühe lõdviku läbi ja läks keema. Hea et õigel ajal märkasime, muidu oleks kellad :D
