Probleem 1992.a. 525 tds-iga. Ei käivitu.
Probleem siis selline, et täna hommikul autot käivitades ei tahtnud pütte järgi võtta, kui kõik pütid taha oli võtnud tuli mingi imelik hääl, nagu mingi metalli hõõrumine vms, kui käigu sisse panin siis hääl kadus. Sõitma hakates suri aga välja, käivitasin uuesti ja jälle see hääl mingi 15 sekundit. Sõitsin paarkümment kilomeetrit ja jätsin auto seisma. Peale seda käivitasin veel paar korda koguaeg sama jama. kuni lõpuks suri jälle sõidu pealt välja, käivitasin uuesti, kuid see hääl ei kadunudki enam ära. Auto käis mingi 30 sekundit siis käis kapoti all nagu väike pauk ja auto suri välja. Peale seda enam starterit taha ei võta. Kas starter võis pekki minna kuidagi või relee? või milles võiks viga olla? kust alustada?
Re: Probleem 1992.a. 525 tds-iga. Ei käivitu.
no esimese asjana pead ikka starterist alustama võta maha ja vaata kas siis tõõtab. kui otse akult paned
No kui käis pauk ja mootorist tulid kahtlased hääled, siis võib olla lihtsalt starter nüüd ei jaksa ringi keerata kinni kiilunud mootorit. Kas peale esiemst korda kontrollisid kas või õlitaset? Mahlad koos pole? Muidugi hea oleks diagnostikasse viia.
F31 320d M Performance
Kas starter ei tee enam mingisugust heli või on kuulda, et ta proovib ikka mootorit ringi ajada?
