E34 webasto
Postitatud: 22.10.2010 17:49 33
Postitas dts13
Mul autole lisavarustusena külge monteeritud webasto. Muidu vahva asi. Külmade ilmadega teeb toa soojaks ja puha... ideeliselt
Ideeliselt seepärast, et ei oska r****a kasutada
Hommikul rõdu peal suitsu tehes ajab kadedaks, kui saabunud külmade ilmadega naabri auto läbi paistab, samas kui minu oma on isegi musta kerevärvi valge vastu vahetanud
Salongis muidu kompuutri kohal selline juhtpaneeli moodi asjandus ka, kust peaks saama asja sättida. Selline siis...
Äkki oskab keegi nõu anda, mis nupukesi ma seal millises järjekorras oma töntside sõrmedega torkima peaks, et asi toimiks. Hetkel olen katseeksitusmeetodil suutnud ainult kellaaja valeks kruttida ja ennast närvi ajada
Igasuguse abi eest oleks tänulik.
Andres
Re: E34 webasto
Postitatud: 22.10.2010 20:34 54
Postitas Kaupo_K
Sul on peal see Webasto DBW 46. Siit saad manuaali alla tõmmata-
http://www.scribd.com/doc/25990223/Webasto-manual
Muide kuskandis sa asud? Ma tahaks enda autole kah selle pääle panna aga ostes olid juhtmed lõigatud ja nüüd tahaks teada kuda need seal veetud on.
Re: E34 webasto
Postitatud: 22.10.2010 21:44 30
Postitas dts13
Seda manuaali ma olen näinud jah juba varem. Aga see ei lahenda minu probleemi, kuidas seda riistapuud programmeerida, et ta kuskiltki otsast sooja andma hakkaks.
Asun ise Soomes Tikkurila külje all.
Re: E34 webasto
Postitatud: 22.10.2010 23:10 45
Postitas BMW POWER
dts13 kirjutas:Seda manuaali ma olen näinud jah juba varem. Aga see ei lahenda minu probleemi, kuidas seda riistapuud programmeerida, et ta kuskiltki otsast sooja andma hakkaks.
järelikult sul kero on peetis muud midagi
Re: E34 webasto
Postitatud: 22.10.2010 23:29 26
Postitas nemps
Minu oma käib läbi suure kompuutri aga see peaks sarnane olema. Testimiseks kui süüde sisse keeratud piisab sellest kui vajutada ein nuppu siis peaks käsitsi sisse lülitud olema. Tuluke peaks põlema minema ja mingi aja pärast on kapoti alt kuulda kui ta õhuvendid ja asjad käima tõmbab. Arvestama peab ainult sellega et muidu ei toimi kui välitemp-i näidik pidi vist alla 12 kraadi näitama. Kella peale käivitus käib läbi zeit nupu. Minumeelest oli E34 tehasest kaasatulnud raamatus juttu ka eelsoojenduse käivitamisest erinevate kompu variantidega nii et sealt võid täpsemalt lugeda. Arvutis peaks mul kuskil ka E34 originaal webasto remondimanuaal olema kui kedagi huvitab võin üritada kuskile riputada.
Re: E34 webasto
Postitatud: 22.10.2010 23:34 40
Postitas krasu2
BMW POWER kirjutas:dts13 kirjutas:Seda manuaali ma olen näinud jah juba varem. Aga see ei lahenda minu probleemi, kuidas seda riistapuud programmeerida, et ta kuskiltki otsast sooja andma hakkaks.
Re: E34 webasto
Postitatud: 22.10.2010 23:36 41
Postitas nemps
Panen siis lingi kah service manualile kunagi sai uploaditud ja senini ripub serveris:
http://www.hot.ee/nemps/bmw/bbw46.pdf
Re: E34 webasto
Postitatud: 23.10.2010 17:19 46
Postitas dts13
Täna siis proovisin nii, et keerasin süüte esimesse asendisse ja vajutasin seda "ein" nuppu, mispeale hakkas vilkuma punane tuluke ja pagassis oli kuulda sellist relee klõpsimise moodi asja. Vendi avadest oli kuulda sellist ininat ka, aga sellega ka kogu seiklus lõppes. Peetis midagi vist... või noh... suht kindlalt ma arvan
Krt, tuba jääbki külmaks talvel, kui puudega kütma ei hakka
Re: E34 webasto
Postitatud: 24.10.2010 10:32 08
Postitas Kaupo_K
Kui Eesti tuled siis mul on pakkuda diisli ja bensu Webasto varuosi kui peaks m idagi peetis olema. tel. 58234252
Re: E34 webasto
Postitatud: 24.10.2010 21:13 41
Postitas PeeterA
Talv tulemas, hakatakse Webastot tihedamini kasutama. Sellega aga võib aku lõplikult ära tappa, kui teda korralikkult täis ei laeta. Pideva alalaetuse tõttu toimub tema sees akuplaatide püsiv sulfatiseerumine, mis põhjustabki aku surma. Tulemus on visuaalselt nähtav punnis ja kõveraks tõmbunud akuplaatides.
Kindel laks on see, et auto genekas ei suuda akut täiesti täis laadida, eriti kui tehakse lühikesi otsi. Mõõtke talveperioodil regulaarselt akupinget - kui see on langenud alla
12.5 voldi, siis tuleks akut laadida.
Ise suutsin vana aku Webasto ja diiselauto kombinatsiooniga möödunud talvel puhtalt laiskuse-lolluse tõttu ära tappa, ehk siis ei viitsinud kontrollida-järellaadida. Uut püüan nüüd hoida õiges konditsioonis
Re: E34 webasto
Postitatud: 25.10.2010 16:59 39
Postitas rynno300
Webastol oma aku ju? Minul E34 pagassis küll vähemalt.
Re: E34 webasto
Postitatud: 25.10.2010 18:02 49
Postitas PeeterA
E34-l küll, kuid teistel(uuematel) mudelitel pole. Samas kehtivad ka sellele akule samasugused reeglid.
Re: E34 webasto
Postitatud: 25.10.2010 20:20 12
Postitas dts13
See webasto aku seal pagassis on suht kahtlase välimusega küll. Ise ka mõtlesin, et peaks minema korra ja pinge ära mõõtma. Aga keegi hea inimene on testri niimoodi ära pannud, ei hoolimata kesmise suurusega korterist ja keskmisest pisut tillemast keldrist/kolikambrist/tööriistahoidlast ei suuda ma seda kuidagi üles leida enam
Ausalt öeldes pole otsinud ka väga
Aga aku peale mõtlesin ise selle tõttu ka, et see inin, mis vendiavadest tuli meenutas sellist vaevalist vendi ringi käimist. Nagu ei saaks voolu kuidagi. Eks ükspäev katsun selle testri otsimise tõsisemalt kätte võtta ja siis kas välistada või kinnitada aku vea.
Re: E34 webasto
Postitatud: 26.10.2010 21:57 01
Postitas Kaupo_K
kui natukenegi autoga sõidad siis peab Webasto tööle hakkama. Tavaliselt annavad neil saba leegiandurid, tempi andurid või küünla/pihusti piip, veepump või äärmisel juhul juhtaju. Neid veateateid saab välja võluda sellest Webastost muide. Vaata see remondi manuaal hoolega läbi, tee test ära ja saad vea teada.
Re: E34 webasto
Postitatud: 25.12.2011 23:33 13
Postitas neo-cortex
Mul ka mure...webasto peal, aga käima panna ei oska
Tean, et OBC ekraanile peaks mingi kiri tulema...luht aus ja luft ein vms, aga seda ei tule. Oli kunagi 540, millel webastot polnud, aga seda kirja sai sinna ette ikkagi paari nupuvajutusega ette manatud. Mida ma peaks nüüd jälgima, proovima, et teada saada, kas asi toimib ?
PS: masin olevat väga kaua seisnud ka
Re: E34 webasto
Postitatud: 09.01.2012 23:59 19
Postitas neo-cortex
Kuna keegi ei reageeri, siis tõstan uuesti.
doonormasinal peal siis webasto. Kompuuter siiski tavaline OBC IV. Saab sättida küll nii, et luft aus jne, aga asi nagu ei tööta. Oskab keegi nõu anda, kuidas selle süsteemi korrasolekut testida ?
Re: E34 webasto
Postitatud: 10.01.2012 10:33 17
Postitas hansu
E34 webastol on 3 otasga pistik. Pluss, miinus ja käivitus.
Minu meelest oli käivitus juhe peenem teistest, pane otse + ja - peale ja anna käivitamiseks + peale.
Nii saad tead ka webasto ise on töökorras.
