Summuti sobivus
laks
Summuti sobivus
Postitus Postitas laks »
Tere! Selline kiire küsimus, et kas E34 525i 141kw summuti sobib ka E34 520i'le 110kw. Mõtlen siis täies pikkuses, kollektori liitekohast alates. Kas kinnitused on samad?
fiziks
Re: Summuti sobivus
Postitus Postitas fiziks »
kuju ja värki saab realoem'st vaadata ju.
aga toru läbimõõt on neil üsna kindlasti erinev, ma pakuks :roll: ikkagi suht suur erinevus töömahus.
laks
Re: Summuti sobivus
kuju bmwfans.info järgi sama, lihtsalt tootekoodid erinevad, sest toru paksus teine? kas 2.5 summuti võib midagi halvemaks ka muuta kui 2.0 all on?
Brutality
Re: Summuti sobivus
Postitus Postitas Brutality »
Hingab paremini, hääl muutub ilmselt mahedamaks. Halvemaks ei tohiks midagi muutuda.
Rev range is there to be used!
SaareSiim
Re: Summuti sobivus
Postitus Postitas SaareSiim »
Minu teada 2,5l põhjaall kaks toru ja 2,0l üks toru. 100% tõele ei pretendeeri, kuid kui sitemaks ei läinud, siis oli tuuning edukas.
+372 53482016
fiziks
Re: Summuti sobivus
muudab madala pöörde momenti, ilmselt natuke sitemaks jah, samas suuremal pöördel võiks idee poolest loota jälle natuke paremat hingamist ja ehk paari lisa hp'd isegi.
küsimus pigem selles, et kuidas need liitekohad omavahel sobivad kui toru läbimõõdud erinevad ;)
laks
Re: Summuti sobivus
kollektori kood oli sama.
