Tahavaatepeegel E39
Postitatud: 15.08.2010 15:41 02
Postitas juno18
Probleem siis tahavaate peegliga
Päike paistis mingi pool päeva sinna peale. Kuna tegu isetumevneva peegliga siis värvus ta kollaseks.
Pool peeglist läks normaalseks tagasi kuid pool jäi kollaseks. Olnud juba selline paar päeva
Kas selle saab kuidagi korda või tuleb välja vahetada ????
Re: Tahavaatepeegel E39
Postitatud: 15.08.2010 16:21 56
Postitas wrz
juno18 kirjutas:Probleem siis tahavaate peegliga
Ilmselt peab mõtlema vahetuse peale, välimised isetumenevad UM-is mingi 5000 tükk, ei tea, palju sisemine maksab :D
Postitatud: 15.08.2010 16:34 29
Postitas juno18
huvitav kas peab terve peegli välja vahetama võis siis aint selle klaasi ?
