Tere, selline mure siis et mootor nagu ei tööta korralikult. Kohal seistes töötab nagu zil auto väriseb mootoriga kaasa, nagu mõni pütt ei lööks. Ja jõudu kah väga ei ole, alates 2000-2500 tõmbab mootori korralikult käima alles nagu tunned nagu turbiini võtaks taha ja hakkab rebima.
Läheks muidu diagnosti aga pühad on ju .
Tänud,
Chris.
Viimati muutis entropiK, 23.06.2010 11:16 24, muudetud 1 kord kokku.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
entropiK kirjutas:Tere, selline mure siis et mootor nagu ei tööta korralikult. Kohal seistes töötab nagu zil auto väriseb mootoriga kaasa, nagu mõni pütt ei lööks. Ja jõudu kah väga ei ole, alates 2000-2500 tõmbab mootori korralikult käima alles nagu tunned nagu turbiini võtaks taha ja hakkab rebima.
Tänud,
Chris.
Tegelt mõnedk ohad teevad vajadusel ka pühade ajal
Esimese asjana võiks jah diagnostika aparaadi taha panna ja siis mootori õhulekked üle kontrollida (sisselaske kollektori tihendid, karteri tuulutus jne). Eriti tasuks siis jälgida just erinevaid näite töötava mootoriga ning samal ajal näiteks Carb Cleaner'it võimalikesse kohtadesse pihustades.
Veaks on 1, 2 lambda (pistikud lahti jäänd ma arvan või valepidi ühendatud, sumps käis remondis)
Ja käimari "kiiruse" andur vist. 210 veakood
Tänud Lehole diagnosti eest.
entropiK kirjutas:Veaks on 1, 2 lambda (pistikud lahti jäänd ma arvan või valepidi ühendatud, sumps käis remondis)
no näedsa, vat kus sul joppas,et me sul seal kõrval olime
