E34 540i Bensupumba jama.
entropiK
Postitus Postitas entropiK »
Tervist, selline mure siis et pärast mootori vahetust ei ole enam pensupumbal voolu, vaatasin seda rohelist releed ajujuures (peaks olema pumba oma) proovisin ka seda otse ühendada ikka vool taha pistikusse ei jõua, iseenesest pump toimib ilusti kui voolu peale lasta.
Keegi oskab omastkogemusest pakkuda mida veel kontrollida ?
(kaitsmed terved peaks vist olema ees karbis pumba kaitse? või on taga?, vana ajuga Samuti voolu ei ole)
Et siis igast ideed oodatud.
Tänud,
Chris.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Re: E34 540i Bensupumba jama.
Postitus Postitas hansu »
Kas mitte orig. signa ka peal? Kui on siis võib selle katkestus olla pumb ahelas.
entropiK
mingi aftermarket immo on peal jah, ise kahtlustasin kah et see jamab.
Kui mingit mõistliku lahendust ei ole peab vist Patriku poole pöörduma.
