Mure siis järgmine(e39 523 touring) , et süüdet andes teeb bensiinipump väga imelikku raginat, ja kui auto käib siis natuke kummarduda on kuulda selgelt kuidas pump imelikult undab On õigus et bensiini pump hakkab otsi andma
küsin kas teistel e39 omanikel käib pump vaikselt, et vähe kummarduda paagi poole pole kuulda pumba tööd
e39 bensiinipump
Re: e39 bensiinipump
kütuse filter on vahetamatta
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
millesse filter puutub? pump hoijab alati samat rõhku v mis?Samuti endal filter vahetatud ja muutus 0.
Endalgi teeb pump vahel tühikäigul õrna irinat,kuid mind see hetkel ei kõiguta.Masina läbisõit on mul juba üle 300k ja pole ka midagi imestada,et pump vaikselt töölepingut lõpetama hakkab.Võid lisada täispaagile kuskil 100ml kahetaktilise õli leevendab mõneks ajaks undamist.Võib ka proovida kleenflo küttelisandeid.
kui kütte filter on umbes ja kütuse pump on vana siis tekib pumbale suurem koormus kui muidu ja teeb tänu sellele rohkem häält või undab 2takti õli lisamine ei tee ka pahafreddy21 kirjutas:millesse filter puutub? pump hoijab alati samat rõhku v mis?Samuti endal filter vahetatud ja muutus 0.
Bmw sõidurõõm
Alles vahetasin benapump 528i mudelil Läbisõit oli 370 xxx. Pump oli tehasest puutumata. Sümptomiteks oli auto puterdamine ja hiljem väljasuremine. Andis ainult 0.5 bar välja kuid vaja 3-4 auto töötamiseks uus kasutatud asemele ja töötab
F31 320d M Performance
