E34 hoorata treimine
entropiK
Postitus Postitas entropiK »
Tere, selline küsimus targematele et, vana sidur sai suht kuuma ja on veidikene hoorata kah siniseks kuumutand aga mitte hullult mõtlesin siis et peaks ehk natukene mahatreima...
Nüüd siis küsimused.
Kas seda on mõtet teha ?
Ehk lihtsalt ära puhastada.... ? Millega ?
Muud variandid?
Ostsin uue siduri komplekti aga, enne pealepanekut mõtlengi et kas oleks vaja hoorataga midagi ettevõtta ?
So much throb in the trunk got the CD player skippin
toomas405
Re: E34 hoorata treimine
Postitus Postitas toomas405 »
ei tea küll kindlalt aga arvan et treimine ei ole hea mõte sest kui sa treid maha siis võib hakata sidur libisema kui mitte kohe siis natukese kulumisega kindlasti! ka mina vahetasin sidurit e34 oli ka kuuma saand panin uue ketta ja kõik ok! eks korv kuuma saab niikuinii sest siduri pikema libistamisega läheb ta ikka ka päris kuumaks! pika jutu lõpuks arvan mina et ära trei lase lihtsalt õhuga puhtaks uus ketas ja pane kokku!
lynx
Postitus Postitas lynx »
Hooratta tööpinda ei treita... lihvitakse!
Lase seda teha asjatundjatel, need ka teavad mis teha tuleb... arvatavasti teavad nad ka et neid asju lihvitakse.
Ei hakka libisema... mitte rohkem kui varem!
tel. 53 43 76 44
