2. leht 2-st
Re: Bmw E39 võti unustas auto
Postitatud: 27.04.2013 00:58 40
Postitas arnis
Ahja, sul rombikujuline, seal ei ole tulukest.
Võti ei saa unustada avamist ära, peab unustama mõlemad. Seega on nupp
mehhaaniliselt lombakas. Kui "massaaž" ei aita, siis järgmine samm oleks
võtme avamine.
Kas teise võtmega avaneb kui probleemse võtmega ei avane?
Postitatud: 27.04.2013 15:31 39
Postitas Janek_K
Niii, täna vaatasin kapoti lülitit (juhipool salongiõhufiltri korpuse juures jah?), sellel oli pistik otsas lahti. Aasad polnud "kõrvade" taga. Proovisin uuesti õpetada, ei miskit.
Teine võti on jah "seifis". Pole vist sada aastat kasutatud see ei toiminud, kui kunagi proovisin. Peab mõne pikema sõidu vist ette võtma?
Imelik on see et peale õpetamist enam ei tee uksi ise "kinni-lahti", mida varem tegi.
Postitatud: 27.04.2013 15:56 27
Postitas Markss
Janek_K kirjutas:Niii, täna vaatasin kapoti lülitit (juhipool salongiõhufiltri korpuse juures jah?), sellel oli pistik otsas lahti. Aasad polnud "kõrvade" taga. Proovisin uuesti õpetada, ei miskit.
Juhipool salongiõhufilti juures peab see olema.minu autol see tõstetud kõrvalistujapoole kere külge kuna mingi lisa immo paigaldatud.Igastahes mul ka kohe peale seda ei toiminud.aga järgmine päev hakkas tööle ja siiamaani ei mingeid probleeme
Postitatud: 28.04.2013 01:32 32
Postitas arnis
Nupp jamab, sellepärast õpetust ei toimugi.
Postitatud: 21.05.2015 23:26 05
Postitas fedja
2001 a e39 selline mure.
Aku oli läbi,asendasin samade näitajatega patareiga prooviks,nupule vajutades testriga näitab,et koormus tekib.aga probleem ongi selles,et välja see võti ühtegi signaali ei saada(raadiosaatjaga kontrollitud).
Ehk kellelgi sarnast jama olnud?
Postitatud: 24.05.2015 09:41 52
Postitas Markss
fedja kirjutas:2001 a e39 selline mure.
Kaua aku maas oli? Kui yle 15 minuti maas siis vòib ära unustada ja pead uuesti òpetama:)
Postitatud: 24.05.2015 17:21 38
Postitas fedja
Selles asi ongi,et ei saa õpetada,kui võti signaali välja ei saada.
